Parkeringsvärmare Focus
adamodderic
Namn: Adam Lindström
Kör: Ford Focus 1,6 TDCi -14
Inlägg av adamodderic »
Hej,
Är nybliven ägare till en Ford Focus 1,6 TDCi Titanium, årsmodell 2014.
Lite osäker på all utrustning bilen har, har med glädje upptäckt en hel del som inte listades i annonsen. Har varit inne på Ford Etis men den sidan listar inte min bils utrustning.
Det var inget som listades i annonsen och inget jag förväntade mig, men när jag bläddrade igenom bilens menyer så hittade jag valet "Parkeringsvärmare".
Kan det vara så att bilen inte är utrustad med dieselvärmare trots att valet finns i menyerna? För jag kan inte få det att fungera oavsett hur jag gör.
Tack på förhand!
adamodderic skrev:Hej,
Tack på förhand!
Du måste vara inloggad (kostar inget att registrera sig) för att du ska kunna se utrustningen på Ford Etis. :)
Vad har du för menyval under "Parkerkeringsvärmare"?
adamodderic
RickardEM skrev:Du måste vara inloggad (kostar inget att registrera sig) för att du ska kunna se utrustningen på Ford Etis. :)
Det var så enkelt alltså :).
Vad jag kan hitta på Etis så kan jag se följande:
- Programmerbar bränsledr extravärm
- Less Park Heating
Under Inställningar och komfort hittar jag parkeringsvärmare.
Två olika tidsinställningar, en gång och värme nu.
adamodderic
Öppnade motorhuven (att jag inte tänkte på det innan) och ser då såklart att det sitter en dieselvärmare fabriksmonterad.
Ebersprächer Hydronic D5WS. Men den startar inte, verkar inte helt ovanligt att de lägger av. Blir ett besök till verkstaden.
Någon som varit med om liknande och vad det kan kosta att reparera?
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Koppla ur säkringen till den i 30 sec så nollas den från blockerat läge och se om du får igång den efter det.
