hjälp... grenrörsproblem (escort cosworth)
Dano
Namn: Daniel Johansson
Kör: Escort RS Cosworth
hjälp...
Inlägg av Dano »
Vart ska man börja….
Har problem med att grenrör och turbo blir rött vid lugn körning. Har fått många förslag på vad det kan vara…
Allt från att den är för högtänd till att den får för lite bränsle. Har kollat bränsletrycket som var ok. Provade även att byta chip då jag trodde att det kunde blivit fel på, men utan resultat. Vart ska man fortsätta felsöka??
Tacksam för förslag…
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
Inlägg av rejvscorpio »
brukar vara för lite soppa kolla spridarna + kablar
Dano
Inlägg av Dano »
Ingen som haft liknande problem??
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
jo på min förra sierra! då vart första katen helt igensatt!
bilen var med allmänt slö..
Dano
Inlägg av Dano »
Kan ju vara värt att kolla.... men den är inte speciellt slö, det enda som märks är att den inte får samma stick som förut när turbon börjar ladda...
Martin
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
mm kan vara det!
min va hyfsat pigg på 1-2 men sen så va det precis som man satte ett lock i avgas systemet.. för på 1,2 så orkade den vispa runt bollen med sot men inte sen för då la den sig bara i hålet..
Dano
Inlägg av Dano »
Kollade lambdan nyss, och den reglerar. Men kan den reglera fel eller lägger dom bara av ?
