hur felsöker man diselvärmaren?
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
har en mondeo 2,2 tdci,
skulle köra dieselvärmaren igår och i morse ,, visar sig att den INTE startar
så som sagt,, hur felsöker jag? var sitter skiten ?
- davve d
- Namn: David W
- Kör: Focus RS Edition -18
- Medlemsnummer: 17
Har du kikat att det finns kräm i batteriet och det inte är för låg dieselnivå?granadadr skrev:har en mondeo 2,2 tdci,
- davve d
- Namn: David W
- Medlemsnummer: 17
Är det för låg spänning i batteriet så startar inte dieselvärmaren. En säkerhetsspärr.granadadr skrev:batteriet vet jag ej,, men diesel finns:)
Joabor
- Namn: Joakim Börjesson
- Kör: BMW 220d Gran Tourer X-drive -18
Nja, på min S-Max så stänger dieselvärmaren av sig när jag startar motorn. Vet inte om det går att komma förbi på något sätt.
Jag skulle också tipsa om batteriet, mitt batteri är lite halvdåligt och ibland går inte värmaren på. Får upp meddelande i Convers+ där det står att spänningen är för låg.
S-Max 2.2 TDCi aut. Titanium -12.
- davve d
- Namn: David W
- Medlemsnummer: 17
Då sätter jag mina slantar på att det är låg kapacitet i batteriet.granadadr skrev:står inget i displayen,, och kunde ej starta den med motorn igång,, står ju starta nu typ i displayen,, näpp,,
Hela iden med att starta värmaren manuellt är idiotisk. För att starta den måste man ju slå på tändningen, vänta tills displayen är klar och sedan stega sig fram i menyerna samtidigt som belysning mm är på och oftast är då batterispänningen för låg för att den ska starta även med ett nytt och fräscht batteri i bilen
Lösningen på min S-Max är då att stänga av lyse, klimatanläggning,radio mm och då kanske den vill starta. Hade ju varit nice med en fjärrkontroll istället men den kostar ju skjortan att eftermontera. På timer startar den fint.
Tummps
- Namn: Timmy A
- Kör: Mondeo 2.0 tdci
Kolla denna länk http://www.autopluginstore.com/en/ford/f4/index.html
Eftermarknadsfjärrstart som inte är original men fungerar bra enligt vad jag läst på andra forum.
Skickat från min G8441 via Tapatalk
