Ford focus 1,6 tdci -10 länkarmsbyte
JohannesJonsson
Namn: Johannes Jonsson
Kör: Ford Focus
Inlägg av JohannesJonsson »
Första gången som jag skriver i detta forum så jag hoppas att inlägget hamnar rätt.
Köpte 2 nya främre länkarmar till min Ford Focus 1,6 tdci -10 på Ebay då jag märkte att bussningarna inte var på topp och de var inte så dyra. Kvaliten verkar faktiskt helt ok men när jag skulle byta så märkte jag att konmåttet på spindelleden var för litet på de nya länkarmarna. När jag undersökte så verkar det som om de finns i 15,18 och 21 mm. Antar att jag har 21 mm, skall mäta men är det inte konstigt att det är olika mått till samma bilmodell? Frågan är då om det är ytterligare mått som skiljer eller bara konmåtten.
Någon annan som har råkat ut för detta?
Tänkte även byta drivaxlarna, är det någon som har gjort det på denna bilmodell och har tips om ev. krångligheter så tas det tacksamt emot.
Verkar som om de gick upp till 21mm runt 2006 på de flesta modellerna, var 18mm tidigare.
Angående drivaxlarna så kan det vara lite pill att få ur vänster drivaxel ur växellådan men det brukar lösa sig (med lite våld). :)
JohannesJonsson
Kör: Ford Focus
RickardEM skrev:Verkar som om de gick upp till 21mm runt 2006 på de flesta modellerna, var 18mm tidigare.
Ahh, Tack, det förklarar konmåttet. Jag får beställa ett par nya.
Blir spännande med drivaxlarna då, brukar bli att ta till lite våld när det inte fungerar. Så brukar det ge med sig precis innan man ger upp :)
:cool:
JohannesJonsson
Kör: Ford Focus
Det gick fint att byta länkarmarna och drivaxlarna men vänster hjullager var kasst så det blev en sväng in på verkstad ändå.
Det som tog mest tid med länkarmsbytet var att få i en av de två pinbultarna underifrån då en av dem inte ville bita i gängar på höger sida. Tog ca 2 timmar innan jag lyckades få i den. Inte det som man trodde skulle ta tid precis.
