yttertemperatur visar fel efter byte högerspegel - focus
magnus.s
Namn: Södergren
Kör: Ford Focus 1,6 tdci 2011
Inlägg av magnus.s »
Har en focus 2011 där yttertemperaturen visar fel efter bytet av spegeln. Nu vid 0 grader ute visar den -30 när bilen startat och successivt närmar den sig rätt temperatur när bilen blir varm.
Felet är samma trots att jag fick en ny spegel av AD-bildelar. Märket är klokkerholm.
Känner ngn igen detta och vet vad som måste göras för att få yttertemperaturen rätt igen. Tacksam för svar
magnus
Catling
Namn: Mathias Dahlström
Kör: Ford Capri 3.0 -78 , Ford Capri 2.0 -81
Medlemsnummer: 313
Inlägg av Catling »
Händer det varje gång?
Cars for a living , Capri for life!
Jimmy86
Namn: Jimmy S
Kör: Sierra
Medlemsnummer: 357
Inlägg av Jimmy86 »
Sitter givaren till yttertemp i spegeln?
magnus.s
Namn: Södergren
Ja det händer varje gång och givaren sitter i spegeln enligt Fordverkstan. Jag testade att dra ut kontakten till spegeln och då visas inget på panelen endast --
magnus
Jimmy86
Namn: Jimmy S
Kör: Sierra
Medlemsnummer: 357
Inlägg av Jimmy86 »
Du har bytt komplett spegel eller bara glaset?
magnus.s
Namn: Södergren
Hela spegeln är bytt.
magnus
Andersson
Namn: Maths Andersson
Kör: Ford Focus
Re: yttertemperatur visar fel efter byte högerspegel - focus
Inlägg av Andersson »
Har fått samma problem på min 2011 focus efter byte av höger spegel , någon som har tips om vad problemet är ?
Mvh Maths
nyford
Namn: Anders Koch
Kör: Ford Kuga E85
Inlägg av nyford »
Utan att veta några detaljer om placering m.m här så är det så att själva givaren är ett motstånd som ändrar Ohmvärde efter temperaturen. Så om man får fel värde och det är ett stabilt värde, alltså visar lika mycket fel i alla mättillfällen så är det fel motstånd som har använts. Det betyder inte att det är trasigt, det är bara så att motståndet ger inte det värdet som styrdatorn förväntar sig skall komma vid t.ex 5° C. Någonstans, i spegeln eller i styrdatorn har man bestämt att vid -10° skall Ohmvärdet vara X Ohm, vid 0°skall det vara Y Ohm och vid +10°skall det vara Z Ohm och så vidare...
Det kan handla om en programmering i styrdatorn eller rättare sagt, en kalibrering så att dom olika Ohmvärdena svarar till rätt temperaturvärde. Någonstans finns det säkert uppgifter på detta, men var?
Ett tillägg i sammanhanget: Det finns en uppsjö av sådana här motstånd med olika mätvärden och det finns även olika funktioner, dom som minskar Ohmvärdet vid varmare temperatur och tvärtom, ökar Ohmvärdet vid varmare temperatur. NTC och PTC-motstånd.
Enligt Ford så ska den nya sensor kalibrera sig själv om man kör bilen.
The factory calibration requires the vehicle to be driven continuously for 120 seconds above 32 km/h (20 MPH) for the OAT to update. The OAT update process will begin, but it may take several additional minutes to match the outside temperature.
NOTE: If the vehicle speed drops below 32 km/h (20 mph) before the outside air temperature display in the IPC begins to update, the PCM logic resets and the time starts over.
FORD CLUB SWEDEN – Ordförande
nyford
Namn: Anders Koch
Kör: Ford Kuga E85
Inlägg av nyford »
OK! Intressant att veta. Jag som har en årsmodell -20 borde då ha dena funktionen. Men jag har å andra sidan inga problem med någon felvisning.
Tråden är mer än två år gammal och TS och den senaste frågeställaren (häromdagen) har varsin årsmodell -11. Hade man infört denna självkalibreringen redan då?
Kanske ett läge för att verkstaden får kolla upp om allt är rätt tänkt?
