Byte av stötdämpare - Bak - Mk2 (2005-2011)
FAQ
Namn: FAQ
Kör: Allt
Inlägg av FAQ »
Stötdämpare
Byte av stötdämpare bör göras parvis, de brukar ge upp vid ungefär samma tid så det är lika bra att båda samtidgt.
Man ska lufta en ny stötdämpare, det gör man genom att trycka ihop stötdämparen helt när man håller den lodrätt och sedan låta den tryckas ut. Detta gör man ett par gånger tills man känner att stötdämparen går mjukt och fint.
Demontering
- Lossa hjulmuttrarna på den sida du ska byta stötdämpare.
- Hissa upp bilen och stöd den på pallbockar, skruva bort hjulmuttrarna och ta bort hjulet.
- Stöd bärarmen med domkraften, det är stötdämparen som hindrar fjädern från att trycka ut bärarmen mer så den behöver stödjas nu när stötdämparen ska lossas.
- På sedanen och kombicoupén tas de 2 skruvarna som håller stötdämparens övre fäste i hjulhuset bort. På kombimodellen sitter det övre fästet till stötdämparen med en skruv som nås under bilen, skruva bort den. När man tar bort vänster stötdämpare på kombimodellen måste även avgassystemet sänkas ner en aning för att man ska få bort dess värmeskydd. Bara att lossa upphängningen till ljuddämparen så ska det finnas plats att få ut värmeskyddet.
- Ta bort den undre skruven till stötdämparen.
Montering
- Montering sker i omvänd ordningsföljd, tänk på att alltid montera en ny mutter till stötdämparen på sedanen och kombicoupénmodellen.
Moment
Stötdämparens övre skruvar (sedan och kombicoupé) - 25Nm
Stötdämparens övre skruv (kombi) - 115Nm
Stötdämparens undre skruv - 115Nm
Vanliga stötdämparens mutter (sedan och kombicoupé) - 25Nm
Nivåregleringsstötdämparens mutter (sedan och kombicoupé) - 60Nm
Verktyg
Domkraft & pallbockar
Momentnyckel
Diverse hylsor och nycklar
Övrigt
Om du hittat några fel eller skulle vilja lägga till något till texten så PM'a moderatorn för denna forumsdel.
