Byte av styrled - Yttre - Mk2 (2005-2011)
FAQ
Namn: FAQ
Kör: Allt
Inlägg av FAQ »
Yttre styrled
Byte av den yttre styrleden är ett ganska lätt jobb, tänk på att göra en hjulinställning efter jobbet så passa på att byta styrleden på båda sidor.
Demontering
- Lossa hjulmuttrarna på den sida du ska byta styrleden.
- Hissa upp bilen och stöd den på pallbockar, skruva bort hjulmuttrarna och ta bort hjulet.
- Lossa muttern som låser fast den yttre styrleden med den inre, lossa sedan muttern till den yttre styrleden vid spindeln. En insexnyckel kan hjälpa till att hålla fast styrleden så att den inte snurrar med när du lossar muttern, annars kan man hissa upp domkraften under leden och på så sätt trycka fast den mot spindeln.
- Använd avdragare, eller en hammare om du inte ska återanvända styrleden, och lossa den från spindeln.
- Räkna antal varv det tar att skruva bort styrleden, samma antal varv ska den nya skruvas på.
Montering
- Montering sker i omvänd ordningsföljd.
Moment
Låsmutter - 62Nm
Mutter vid spindel - 48Nm
Verktyg
Domkraft & pallbockar
Kulledsavdragare
Momentnyckel
Diverse hylsor och nycklar
Övrigt
Om du hittat några fel eller skulle vilja lägga till något till texten så PM'a moderatorn för denna forumsdel.
