Teknisk data Taunus P6 (1966-1970)
FAQ
Namn: FAQ
Kör: Allt
Inlägg av FAQ »
Teknisk data till Taunus 12/15M P6 (1966-1970)
TYPBETECKNINGAR
TypMotorUtförandeBeteckning
11 G1,3l, 63hk SAETvådörrars12M
12 G1,3l, 63hk SAEFyrdörrars12M
13 G1,3l, 63hk SAECoupé12M Coupé
15 G1,3l, 63hk SAEKombi12M Kombi
17 G1,3l, 63hk SAESkåpbil12M Skåp
1,5l, 75hk SAE*Skåpbil12M Skåp
21 G1,5l, 75hk SAETvådörrars15M
22 G1,5l, 75hk SAEFyrdörrars15M
23 G1,5l, 80hk SAECoupé15M TS Coupé
25 G1,5l, 75hk SAEKombi15M Kombi
28 G1,5l, 80hk SAETvådörrars15M TS
29 G1,5l, 80hk SAEFyrdörrars15M TS
*Valfritt
Källa: Ford
FAQ
Namn: FAQ
Kör: Allt
Inlägg av FAQ »
Motordata till Taunus 12/15M P6 (1966-1970)
MOTORDATA
MotorkW/PSMotor-
kod
TypKam-
vinkel
TändpunktTomgångCO-
halt
Elektrod-
avstånd
Ventilspel (kall)
blyblyfriInsugAvgas
1,2 LC33/45PXV4 1V50°±26°±22°±2800±503,0±0,50,600,350,40
1,3 LC37/50JXV4 1V50°±26°±22°±2800±503,0±0,50,600,350,40
1,3 HC39/53JYV4 1V50°±26°±22°±2800±503,0±0,50,600,350,40
1,5 LC40/55EXV4 1V50°±26°±22°±2800±503,0±0,50,600,350,40
1,5 HC48/65EYV4 1V50°±26°±22°±2800±503,0±0,50,600,350,40
1,7 HC52/70MYV4 2V50°±26°±22°±2800±503,0±0,50,600,350,40
1,7 HC55/75MYV4 2V50°±26°±22°±2800±503,0±0,50,600,350,40
LC = Lågt kompressionsförhållande (Low Compression)
HC = Högt kompressionsförhållande (High Compression)
1V = Enportsförgasare
2V = Tvåportsförgasare
Källa: http://www.motomobil.com, Ford
MOTOR P6 1,5l HC.pdf
(109.95 KiB) Nerladdad 83 gånger
MOTOR P6 1,5l LC.pdf
(109.83 KiB) Nerladdad 97 gånger
MOTOR P6 1,3l.pdf
(109.03 KiB) Nerladdad 82 gånger
FAQ
Namn: FAQ
Kör: Allt
Inlägg av FAQ »
Taunus 12M, 2-dörrars (typ 11 G)
Vikter
Tomvikt850kg
Tillåten totalvikt1280kg
Lastkapacitet430kg
Tillåten axelbelastning, fram650kg
Tillåten axelbelastning, bak650kg
Framhjulsupphängning
TypTriangulär länkarm med fjäderben
Caster*-1° 20' ± 45'
Camber*1° 20' ± 45'
Toe-in*0 ± 1,5mm
Spindelbultslutning*12° 20' ± 15'
FjädringSpiralfjäder
StötdämpareTeleskoptyp
Markfrigång, fram165mm
Markfrigång, bak200mm
Minsta vänddiameter över hjulen10,0m
Minsta. vänddiamter totalt10,8m
*vid tomvikt
Växellåda
TypMekanisk stegväxellåda
FyrväxladHelt synkroniserad
ManövreringRattväxelspak
OljetypM2C-28B
Oljerymd3,0 liter
Utväxlingsförållande3,69 - 2,16 - 1,48 - 1,00 - 3.96
Mellanaxelns diameter15,865-15,852mm
Axialspel för mellandrev0,12-0,42mm
Tryckbrickstjocklek1,55-1,60mm
Bakaxel
TypHypoidväxel
Utväxlingsförhållande3,78:1
Kuggtal, kronhjul34
Kuggtal, pinjong9
Hastighetsmätardrivning, snäcka5
Hastighetsmätardrivning, drev16
Lagerförspänning, pinjonglager7,5-12,5kpcm
Kuggspel mellan kronhjul och piniong0,2mm (max. 0,3mm)
Lagerförspänning, differentialhållare0,076-0,127mm
Tjocklek för sidodrevens tryckbrickor0,81-0,76mm
Bakhjulsupphängning
TypStel röraxel
FjädringHalvelliptiska, längsgående bladfjädrar
Bromsar
SystemHydrauliskt
BromsvätskaSAE 70 R3
Rymd330cm³
HandbromsVerkar på bakhjulen
Bromshuvudcylinderns diameter17,46mm
Skivbromsar fram
TypATE-Ford
Effektiv skivdiameter188mm
Effektiv bromsyta (två hjul)105cm²
Cylinderdiameter i bromsbygel48mm
Minsta tillåtna beläggstjocklek2mm
Tillåten kastning hos bromsskivamax. 0,2mm
Tillåten tjocklekstoleransmax. 0,02mm
Trumbromsar bak
TypSimplex
Bromstrummornas diameter203mm
Bandens tjocklek5mm
Bandens bredd38mm
Hjulcylinderdiameter19,05mm
Effektiv bromsyta (två hjul)280cm²
Koppling
TypF & S enkel torrlamellkoppling
Svängningsdämpning4 fjädrar
Kopplingsspel vid pedalplattan20-25mm
Bränsletank
PlaceringStående till höger i bagagerummet
Rymd38 liter
Däck och hjul
Däcksdimension5,60-13, fyrlagers
Lufttryck i däcken:FramBak
Max. 3 personer1,61,4
4 personer eller flera1,71,7
Vid längre körningar med hastigheter över 100 km/h skall trycket höjas med 0,2 atö.
Fälgstorlek4 J x 13
Hålcirkeldiameter114,3 ± 0,08mm
Dynamisk rullningsradie285mm
Max. restobalans, fram288gcm
Max. restobalans, bak288gcm
Batteri
TypBlyackumulator
Spänning12V
Kapacitet52Ah
Jordad polMinus
PlaceringFramtill till höger i motorrummet
Styrinrättning
TypKuggstångsstyrning
Utväxlingsförhållande19:1
Rattdiameter410mm
Största hjulutslag, ytterhjul36° 20'
Största hjulutslag, innerhjul38°
Oljemängd200g
OljetypVäxellådsolja SAE 80 EP mild
Källa: Ford
FAQ
Namn: FAQ
Kör: Allt
Inlägg av FAQ »
Taunus 12M, 4-dörrars (typ 12 G)
Vikter
Tomvikt870kg
Lastkapacitet410kg
Camber*1° 20' ± 45'
Toe-in*0 ± 1,5mm
*vid tomvikt
Växellåda
OljetypM2C-28B
Oljerymd3,0 liter
Bakaxel
TypHypoidväxel
Kuggtal, kronhjul34
Kuggtal, pinjong9
Bakhjulsupphängning
TypStel röraxel
Bromsar
SystemHydrauliskt
Rymd330cm³
Skivbromsar fram
TypATE-Ford
Trumbromsar bak
TypSimplex
Bandens tjocklek5mm
Bandens bredd38mm
Koppling
Bränsletank
Rymd38 liter
Däck och hjul
Fälgstorlek4 J x 13
Batteri
TypBlyackumulator
Spänning12V
Kapacitet52Ah
Jordad polMinus
Styrinrättning
Rattdiameter410mm
Oljemängd200g
Källa: Ford
FAQ
Namn: FAQ
Kör: Allt
Inlägg av FAQ »
Taunus 12M, Coupé (typ 13 G)
Vikter
Tomvikt845kg
Lastkapacitet435kg
Camber*1° 20' ± 45'
Toe-in*0 ± 1,5mm
*vid tomvikt
Växellåda
OljetypM2C-28B
Oljerymd3,0 liter
Bakaxel
TypHypoidväxel
Kuggtal, kronhjul34
Kuggtal, pinjong9
Bakhjulsupphängning
TypStel röraxel
Bromsar
SystemHydrauliskt
Rymd330cm³
Skivbromsar fram
TypATE-Ford
Trumbromsar bak
TypSimplex
Bandens tjocklek5mm
Bandens bredd38mm
Koppling
Bränsletank
Rymd38 liter
Däck och hjul
Fälgstorlek4 J x 13
Batteri
TypBlyackumulator
Spänning12V
Kapacitet52Ah
Jordad polMinus
Styrinrättning
Rattdiameter410mm
Oljemängd200g
Källa: Ford
FAQ
Namn: FAQ
Kör: Allt
Inlägg av FAQ »
Taunus 12M, Kombi (typ 15 G)
Vikter
Tomvikt910kg
Tillåten totalvikt1420kg
Lastkapacitet510kg
Tillåten axelbelastning, bak850kg
Camber*1° 20' ± 45'
Toe-in*0 ± 1,5mm
Markfrigång, fram170mm
Markfrigång, bak205mm
*vid tomvikt
Växellåda
OljetypM2C-28B
Oljerymd3,0 liter
Utväxlingsförållande4,06 - 2,16 - 1,48 - 1,00 - 3.96
Bakaxel
TypHypoidväxel
Kuggtal, kronhjul34
Kuggtal, pinjong9
Hastighetsmätardrivning, drev15
Bakhjulsupphängning
TypStel röraxel
Bromsar
SystemHydrauliskt
Rymd330cm³
Skivbromsar fram
TypATE-Ford
Trumbromsar bak
TypSimplex
Bandens tjocklek5mm
Bandens bredd38mm
Koppling
Bränsletank
Rymd38 liter
Däck och hjul
Däcksdimension5,90-13, sexlagers
Max. 3 personer1,51,3
4 personer eller flera1,52,5
Fälgstorlek4 J x 13
Hålcirkeldiameter112 ± 0,08mm
Dynamisk rullningsradie290mm
Batteri
TypBlyackumulator
Spänning12V
Kapacitet52Ah
Jordad polMinus
Styrinrättning
Rattdiameter410mm
Oljemängd200g
Källa: Ford
FAQ
Namn: FAQ
Kör: Allt
Inlägg av FAQ »
Taunus 12M, Skåpbil (typ 17 G)
Vikter
Tomvikt885kg
Lastkapacitet535kg
Camber*1° 20' ± 45'
Toe-in*0 ± 1,5mm
*vid tomvikt
Växellåda
OljetypM2C-28B
Oljerymd3,0 liter
Bakaxel
TypHypoidväxel
Kuggtal, kronhjul34
Kuggtal, pinjong9
Bakhjulsupphängning
TypStel röraxel
Bromsar
SystemHydrauliskt
Rymd330cm³
Skivbromsar fram
TypATE-Ford
Trumbromsar bak
TypSimplex
Bandens tjocklek5mm
Bandens bredd38mm
Koppling
Bränsletank
Rymd38 liter
Däck och hjul
Fälgstorlek4 J x 13
Batteri
TypBlyackumulator
Spänning12V
Kapacitet52Ah
Jordad polMinus
Styrinrättning
Rattdiameter410mm
Oljemängd200g
Källa: Ford
FAQ
Namn: FAQ
Kör: Allt
Inlägg av FAQ »
Taunus 15M, 2-dörrars (typ 21 G)
Taunus 15M TS, 2-dörrars (typ 28 G)
Vikter21 G28 G
Tomvikt865kg870kg
Tillåten totalvikt1280kg1280kg
Lastkapacitet415kg410kg
Tillåten axelbelastning, fram650kg650kg
Tillåten axelbelastning, bak650kg650kg
Camber*1° 20' ± 45'
Toe-in*0 ± 1,5mm
*vid tomvikt
Växellåda
OljetypM2C-28B
Oljerymd3,0 liter
Bakaxel
TypHypoidväxel
Utväxlingsförhållande3,56:1
Kuggtal, kronhjul32
Kuggtal, pinjong9
Bakhjulsupphängning
TypStel röraxel
Bromsar
SystemHydrauliskt
Rymd330cm³
Skivbromsar fram
TypATE-Ford
Trumbromsar bak
TypSimplex
Bandens tjocklek5mm
Bandens bredd38mm
Koppling
Bränsletank
Rymd38 liter
Däck och hjul
Fälgstorlek4 J x 13
Batteri
TypBlyackumulator
Spänning12V
Kapacitet52Ah
Jordad polMinus
Styrinrättning
Rattdiameter410mm
Oljemängd200g
Källa: Ford
FAQ
Namn: FAQ
Kör: Allt
Inlägg av FAQ »
Taunus 15M, 4-dörrars (typ 22 G)
Taunus 15M TS, 4-dörrars (typ 29 G)
Vikter22 G29 G
Tomvikt885kg890kg
Lastkapacitet395kg390kg
Camber*1° 20' ± 45'
Toe-in*0 ± 1,5mm
*vid tomvikt
Växellåda
OljetypM2C-28B
Oljerymd3,0 liter
Bakaxel
TypHypoidväxel
Kuggtal, kronhjul32
Kuggtal, pinjong9
Bakhjulsupphängning
TypStel röraxel
Bromsar
SystemHydrauliskt
Rymd330cm³
Skivbromsar fram
TypATE-Ford
Trumbromsar bak
TypSimplex
Bandens tjocklek5mm
Bandens bredd38mm
Koppling
Bränsletank
Rymd38 liter
Däck och hjul
Fälgstorlek4 J x 13
Batteri
TypBlyackumulator
Spänning12V
Kapacitet52Ah
Jordad polMinus
Styrinrättning
Rattdiameter410mm
Oljemängd200g
Källa: Ford
FAQ
Namn: FAQ
Kör: Allt
Inlägg av FAQ »
Taunus 15M TS, Coupé (typ 23 G)
Vikter
Tomvikt865kg
Lastkapacitet415kg
Camber*1° 20' ± 45'
Toe-in*0 ± 1,5mm
*vid tomvikt
Växellåda
OljetypM2C-28B
Oljerymd3,0 liter
Bakaxel
TypHypoidväxel
Kuggtal, kronhjul32
Kuggtal, pinjong9
Bakhjulsupphängning
TypStel röraxel
Bromsar
SystemHydrauliskt
Rymd330cm³
Skivbromsar fram
TypATE-Ford
Trumbromsar bak
TypSimplex
Bandens tjocklek5mm
Bandens bredd38mm
Koppling
Bränsletank
Rymd38 liter
Däck och hjul
Fälgstorlek4 J x 13
Batteri
TypBlyackumulator
Spänning12V
Kapacitet52Ah
Jordad polMinus
Styrinrättning
Rattdiameter410mm
Oljemängd200g
Källa: Ford
FAQ
Namn: FAQ
Kör: Allt
Inlägg av FAQ »
Taunus 15M, Kombi (typ 25 G)
Vikter
Tomvikt925kg
Lastkapacitet495kg
Camber*1° 20' ± 45'
Toe-in*0 ± 1,5mm
*vid tomvikt
Växellåda
OljetypM2C-28B
Oljerymd3,0 liter
Bakaxel
TypHypoidväxel
Kuggtal, kronhjul34
Kuggtal, pinjong9
Bakhjulsupphängning
TypStel röraxel
Bromsar
SystemHydrauliskt
Rymd330cm³
Skivbromsar fram
TypATE-Ford
Trumbromsar bak
TypSimplex
Bandens tjocklek5mm
Bandens bredd38mm
Koppling
Bränsletank
Rymd38 liter
Däck och hjul
Fälgstorlek4 J x 13
Batteri
TypBlyackumulator
Spänning12V
Kapacitet52Ah
Jordad polMinus
Styrinrättning
Rattdiameter410mm
Oljemängd200g
Källa: Ford
