Inbjudan: Banträff på Gelleråsen den 14 juli 2019
Kör: Ka -97, Transit -98 & 01, Kuga -12, Taunus -66, Fiesta -77, Granada -84, Escort -84
Inläggav RickardEM » mån jun 10, 2019 3:35 pm
[SIZE="4"]Välkommen till vår banträff på Karlskoga Motorstadion, söndagen den 14:e juli![/SIZE]
Detta arrangemang ger dig som medlem i någon av samarbetsklubbarna möjlighet att få prova på bankörning på en av Sveriges absolut roligaste banor, Karlskoga Motorstadion (Gelleråsen). Arrangör för denna banträff är Ford Club Sweden, i samarbete med Honda Performance Club och Opel Club Sweden.
För allas säkerhet och trevnad bör/ska du vara insatt i nedanstående information. Eventuell överträdelse kan resultera i avstängning från banan.
Kontaktpersoner under dagen:
• Banchef, Rickard Ribbing (RickardEM): 073 – 022 45 09
Inpassage till depån:
• Varje förening/klubb kommer att ha funktionärer på plats som tar hand om sina respektive medlemmar. Av dessa får du mer information, samt har möjlighet att betala eventuella avgifter. FCS ansvarar för eventuella bilar från Rejsa.nu.
Regler, rekommendationer och uppmaningar:
[color="Red"]OBS! För att få deltaga på denna banträff så måste du respektera/uppfylla alla de regler som fastställts nedan.[/color]
Föraren:
• Inneha körkort utfärdat av Transportstyrelsen.
• Betalat eventuella medlems och startavgifter.
• Inneha en giltlig personlig SMA-försäkring (endagars finns att köpa på plats för 200:-).
• Medverkat i förarmötet/säkerhetsgenomgången klockan 09:00.
• Anmält dig till minst ett (1) flaggvaktspass.
• Bruka en enligt Ford Club Sweden's regler godkänd bil (se nedan).
• Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder. Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts med mera är förbjudet!).
Fordonet:
• Bilen skall vara "gatgodkänd", dvs. den skall vara registrerad, skattad, försäkrad, påställd, samt om så krävs, genomgått godkänd årlig kontrollbesiktning hos Svensk Bilprovning (nordiska bilar är tillåtna om det kan intygas att bilen är besiktad och godkänd i hemlandet). Kontroll hos Transportstyrelsen kommer att göras!
• Bilen måste gå igenom den allmänna genomgång/besiktning som görs i samband med bandagens incheckning. Besiktningspapper alternativt utdrag från Transportstyrelsen som påvisar att bilen är "gatgodkänd" måste då kunna uppvisas.
• ”Racebilar” (bilar med vagnbok) är tillåtna om det uppfyller tidigare punkter ovan.
• Tak/sufflett uppfällt och godkänt rundslagningsskydd krävs för alla öppna bilar.
• I de fall där föreningen inte styrs av sina egna stadgar, så regleras en specifik bils märkestillhörighet av vad som står i dess registreringsbevis.
• Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
• Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
• Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
• Bilens samtliga rutor skall vara helt stängda.
• Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera). Filmutrustning är tillåtet att använda under alla pass, men endast under förutsättning att den är monterad på ett säkert sätt och inte kan distrahera eller påverka chaufför och/eller passagerare på något sätt. All hantering av filmutrustningen (start, stopp, justering etc.) skall ske utanför banan!
• Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat. Kolla olja, vatten och bränsle innan samt efter ditt körpass.
• Endast "gatgodkända" däck är tillåtet, dvs. inte slicks eller andra egenhändigt skurna däck!
• Öka däckstrycket 0,5-1 kg jämfört ordinarie "gattryck".
Passagerare:
• Passageraren skall ha fyllt 15 år.
• Passageraren skall inneha en personlig SMA-försäkring. Om passageraren är under 18 år så krävs målsmans närvaro alternativt en fullmakt som godkänner tecknande av försäkringen.
• Passagerare, bortsett från eventuella medåkande instruktörer, är endast tillåtet i grupp B.
• Passageraren skall deltagit på förarmöte som hålls klockan 09:00.
• Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren, dvs. godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.
På banan:
• Detta är INTE en tävling, utan förarutveckling. Kör med förstånd! Tidtagning är endast tillåtet i klass A.
• Dina standardbromsar är oftast dåliga. Dessa orkar endast behålla en jämn bromskraft under ett par varv. Märker du av nedsatt bromsförmåga, kör då av banan och kyl av bromsarna genom ett par kilometers lugn landsvägskörning.
• Dina standarddäck är oftast dåliga! Dessa överhettar snabbt vid hårdare körning. Vid minsta tecken på överhettning, kyl av dem på samma sätt som vid bromskylning (se ovan).
• Bevaka vattentemperatur, oljetemperatur och oljetryck (för de bilar som har denna möjlighet) under körning. Avbryt pågående körning om något verkar onormalt.
• Bilen ska minst ha sina positionsljus tända ute på banan.
• Blinkers skall alltid användas för att signalera att bakomvarande bil kan köra om!
• Använd insidan av huvudet! Utsätt inte dina vänner för onödig fara. Var tydlig i din körning, dvs. använd blinkers och släpp förbi snabbare bilar. Gör säkra omkörningar, helst på raksträckorna. Långsammare bilar måste släppa om snabbare bilar. Håll då förslagsvis till höger och signalera med blinkers.
• Använda dina backspeglar!
• Vid avkörning från banan måste du signalera och hålla till den sidan du skall köra av. Signalera minst 2 kurvor innan avfarten till depån.
• Respektera alla flaggsignaler! [color="Yellow"]GUL[/color] = fara/hinder, [color="Red"]RÖD[/color] = avbryt pågående körpass, SVART/VIT = avsluta pågående körpass, SVART = Du ska/måste köra av banan omedelbart och kontakta huvudpostering för information.
Flaggvakter:
[color="Red"]OBS! Depåvakt har rätt att vägra bilar tillträde om det anses nödvändigt för att upprätthålla rätt säkerhetsnivå![/color]
• Du måste infinna dig vid utpekad plats i depån minst 10 minuter innan ditt pass börjar.
• Vi ser mycket strängt på att du "missar" ditt flaggpass. Kan du inte komma i tid så är det DITT ansvar att se till att det finns en ersättare tillgänglig. Utebliven inställelse kommer att bestraffas!
• Försäkra dig om komradions funktion.
• Rapportera till huvudpostering de bilar du anser sänker säkerhetsnivån betydligt.
• Vid en olycka måste du genast meddela resterande flaggvakter genom komradion.
• Vid olycka, stå kvar och varna andra bilar med rätt flagga. Spring inte fram förrän du kan göra detta utan fara.
Klassindelning:
• Under förmiddagen (klockan 10:00 – 13:00) så körs tre introduktionspass, kallat Grupp C "Intro", på vardera 20 min. I denna klass är passagerare tillåtet, passa på att få lite tips och trix av någon som kan banan.
• I Grupp B så är en passagerare tillåtet, men tidtagning är förbjudet. Passageraren skall uppfylla alla punkter angivna under rubriken Passagerare. Din grupptillhörighet (Grupp C, Grupp B eller Grupp A) tilldelas i samband med morgonens incheckning/besiktning.
• I Grupp A så är individuell tidtagning tillåtet, men passagerare förbjudet. Eventuell tidtagningsutrustning måste sitta fast ordentligt. Observera att det fortfarande inte är frågan om någon tävling, utan förarutveckling! Eventuellt ”rejsbeteende" kommer att resultera i svartflagg.
• Alla deltagande bilar kommer vid besiktning/incheckning att märkas med klasstillhörighet. Denna är bindande och går inte att ändra utan banchefens tillåtelse.
Program:
07:45 – 08:45 => Incheckning/besiktning (kom i tid för att undvika köer)
09:00 – 09:30 => Förarmöte/säkerhetsgenomgång (Obligatorisk närvaro för alla förare och passagerare!)
09:30 - 09:50 => Följevarv (Omkörning STRÄNGT förbjuden!)
10:00 - 10:20 => Pass 1, "Grupp C "Intro"
10:20 - 10:40 => Pass 2, "Grupp B "Erfarna"
10:40 - 11:00 => Pass 3, "Grupp A "Tidtagning"
11:00 - 11:20 => Pass 4, "Grupp C "Intro"
11:20 - 11:40 => Pass 5, "Grupp B "Erfarna"
11:40 - 12:00 => Pass 6, "Grupp A "Tidtagning"
12:00 - 12:20 => Pass 7, "Grupp C "Intro"
12:20 - 12:40 => Pass 8, "Grupp B "Erfarna"
12:40 - 13:00 => Pass 9, "Grupp A "Tidtagning"
13:00 - 13:20 => Pass 10, "Grupp B "Erfarna"
13:20 - 13:40 => Pass 11, "Grupp B "Erfarna"
13:40 - 14:00 => Pass 12, "Grupp A "Tidtagning"
14:00 - 14:20 => Pass 13, "Grupp B "Erfarna"
14:20 - 14:40 => Pass 14, "Grupp B "Erfarna"
14:40 - 15:00 => Pass 15, "Grupp A "Tidtagning"
15:00 - 15:20 => Pass 16, "Grupp B "Erfarna"
15:20 - 15:40 => Pass 17, "Grupp B "Erfarna"
15:40 - 16:00 => Pass 18, "Grupp A "Tidtagning"
16:00 - 16:20 => Pass 19, "Grupp B "Erfarna"
16:20 - 16:40 => Pass 20, "Grupp B "Erfarna"
16:40 - 17:00 => Pass 21, "Grupp A "Tidtagning"
Hoppas att du får en riktigt trevlig upplevelse tillsammans med oss på Karlskoga Motorstadion.
Varmt välkomna!
Inbjudan - Gelleråsen, 2019-07-14.pdf
(165.78 KiB) Nerladdad 51 gånger
Besiktningsprotokoll2019.pdf
(104.72 KiB) Nerladdad 52 gånger
FORD CLUB SWEDEN – Ordförande
Inläggav RickardEM » mån jun 10, 2019 3:36 pm
Kommer och kör/hj[B]älper till[/B]:
1: Rickard (RickardEM), Ford Ka
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
Inläggav davve d » mån jun 10, 2019 4:11 pm
Kommer och kör/hjälper till:
2: David (davve d), Focus RS
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
FORD CLUB SWEDEN – MHRF-Besiktningsman.
Inläggav MalZon » mån jun 10, 2019 4:14 pm
3: Jonas M (MalZon), Sierra Cosworth 4x4
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
[ 60fot: 1,69s 201m: 7,04s@ 168,80km 402m: 10,78s@ 214,88km ]
[ Ford Sierra Cosworth 4x4 ]-[ @MalZonCossi - Bilpedanten.com ]
Jimmy86
Namn: Jimmy S
Kör: Sierra
Medlemsnummer: 357
Inläggav Jimmy86 » mån jun 10, 2019 4:29 pm
Alltså jag hoppas att jag kommer. Favoritbanan alla gånger å så väljer min syrra att ha 40årsfest dagen innan. Ska försöka styra av det.
Inläggav davve d » mån jun 10, 2019 4:40 pm
Jimmy86 skrev:Alltså jag hoppas att jag kommer. Favoritbanan alla gånger å så väljer min syrra att ha 40årsfest dagen innan. Ska försöka styra av det.
Äsh, vi firar henne på Gelleråsen. Stugor, grill, trevligt sällskap och en massa balla bilar finns där. Vad mer kan man önska?;)
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Kör: R:Focus 2.0 -05 DD:Mazda MX-5 ND Club Sport
Medlemsnummer: 188
Inläggav Nemesis_se » tis jun 11, 2019 6:47 am
4: Peter (Nemesis_se), Ford Focus 2.0
5:
6:
7:
8:
9:
10:
FORD CLUB SWEDEN – Kassör & Medlemsansvarig.
Tack till:
Wincent på Rydéns Bil [Mekonomen], Grönnäs
Daniel666
Namn: Daniel Schöneman
Kör: Fiesta ST200 -17
Medlemsnummer: 29
Inläggav Daniel666 » tis jun 11, 2019 2:26 pm
5: Daniel (daniel666) Fiesta ST200
6:
7:
8:
9:
10:
Fiesta ST200 -17
Fiesta Xr4 -06
Mondeo Ghia -96
Fiesta 1,1 -81
Daniel666
Medlemsnummer: 29
Inläggav Daniel666 » tis jun 11, 2019 2:28 pm
davve d skrev:Äsh, vi firar henne på Gelleråsen. Stugor, grill, trevligt sällskap och en massa balla bilar finns där. Vad mer kan man önska?;)
Körde ju min 30-års fest där och det blev ju kanon :):thumb3d::icon_bira
Fiesta ST200 -17
Fiesta Xr4 -06
Mondeo Ghia -96
Fiesta 1,1 -81
Inläggav davve d » tis jun 11, 2019 5:50 pm
Daniel666 skrev:Körde ju min 30-års fest där och det blev ju kanon :):thumb3d::icon_bira
Menar det, allt finns ju där :beerchug: :icon_bira
saabchef
Namn: Pelle Svensson
Kör: Chippad Sierra 4X4
Inläggav saabchef » tis jun 11, 2019 8:57 pm
6: Saabchef Sierra Cosworth 4x4
7:
8:
9:
10:
Hoppas på bättre väder än sist då det mest var regn o allt blåstes av.
NPC Crew
Inläggav davve d » ons jun 12, 2019 4:56 am
saabchef skrev:Hoppas på bättre väder än sist då det mest var regn o allt blåstes av.
Det var två år sedan vi fick sanera olja längs depårakan i spöregn. Förra året var det strålande solsken.
Man får väl hoppas att funktionärer och förare tar med sig regnkläder så de kan hjälpa till med saneringsarbetet trots regn. Annars blås det nog av igen tyvärr.
Hoppas på en fin dag med mycket köra :racesmile
saabchef
Inläggav saabchef » ons jun 12, 2019 6:17 am
davve d skrev:Det var två år sedan vi fick sanera olja längs depårakan i spöregn. Förra året var det strålande solsken.
OK visste inte att det var oljespill. Kanske därför det var 2 avåkningar då 😊 jag ska ta med regnställ och gummistövlar, kanske sopkvast också då det har varit dåligt med det ibland på vissa bankörningar.
NPC Crew
Inläggav davve d » ons jun 12, 2019 7:10 am
saabchef skrev:OK visste inte att det var oljespill. Kanske därför det var 2 avåkningar då 😊 jag ska ta med regnställ och gummistövlar, kanske sopkvast också då det har varit dåligt med det ibland på vissa bankörningar.
Tror det var en Ascona som sprängde oljefilterhuset så det var oljespill i princip hela rakan.
Gummistövlar och regnställ är aldrig fel. Kan ju även vara skönt under flaggvaktspasset om vädret ändrar sig.
Sopkvastar ingår i paketet vi köper till banan. Men är det enkelt och smidigt så ta gärna med en :thumbsup:
Tror det var du och jag som tog rygg på varandra i regnet för två år sen. Helt nya Cup 2 funkade kanon i regnet trots usla recensioner i blött.
Remko
Namn: Remko K.
Kör: Fiesta ST150
Medlemsnummer: 438
Inläggav Remko » ons jun 12, 2019 9:11 am
7: Remko Fiesta ST150
8:
9:
10:
'Flaxande Holländeren'
SMA försäkring - check!
