Funktionärer till vår banträff på Gelleråsen den 14:e juli 2019
Nu börjar det närma sig den 14:e juli då det är dags för vår banträff på Gelleråsen - Karlskoga Motorstadion.
Jag hoppas att så många som möjligt av er tar sig tid att besöka denna mycket fartfyllda tillställning, för det kommer garanterat att bli en mycket trevlig dag. MEN för att detta arrangemang ska vara möjligt att genomföra så behöver vi din hjälp under dagen. Följande funktionärsplatser måste fyllas upp av oss för att dagen skall vara genomförbar, tänk på att du inte behöver vara medlem för att hjälpa till utan nu har du chansen att komma bankörningen riktigt nära! :)
Arbetsuppgift: TrackDay Ansvariga
Tar ansvar för säkerhet, besiktingsansvarig och lösa problem på plats, t ex när det skall svartflaggas mm
Antal: 2 personer
Tid: Turas om under dagen enligt överenskommelse. Anträffbara vid huvudposteringen och via radio och mobiltelefon.
1. Rickard (RickardEM)
2. Peter (Nemesis_se)
Arbetsuppgift: Insläpp
Dela ut besiktningsprotokoll och informationsblad till alla i entrén
Antal: 1 person
Tid: 07:30 - 09:00
1. Jimmy (Jimmy86)
Arbetsuppgift: Besiktiga bilar enligt instruktion
Antal: 7 personer
Tid: 07:30 - 09:00
1. Björn (zowix)
2. Daniel (Daniel666)
3. Patrik (Geten)
4. Remko (Remko)
5. Joel (JoelBo)
6. TBD
7. TBD
Instruktion: "Besiktning"
Ta emot fordonets besiktningsprotokoll (allt ska vara ifyllt!) och påbörja besiktningen enligt nedanstående instruktion…
• Informera om att det inte får finnas några lösa föremål i fordonet under körning på banan.
• Kontrollera att:
- bilen har erlagt avgift för dagens träff.
- angivet registreringsnummer i protokollet är detsamma som fordonets.
- godkänd hjälm och heltäckande klädsel finns.
- förarstolen sitter fast.
- eventuell tidtagningsutrustning sitter fast.
- det finns bälte och att det sitter fast.
- däckmönster/skick på vänster framdäck är ok?
- batteriet sitter fast.
- inga synliga läckage finns.
- inga slangar är lösa.
- det finns tillräckligt med bromsvätska.
- bromsvätskans skick (är den mörk?) är ok. Om den bör kontrolleras med kokare så kontakta besiktningschefen. Detta beslut är viktigt! Kontrollera hellre för många, än för få…
- däckmönster/skick på höger framdäck är ok.
- däckmönster/skick på höger bakdäck är ok.
- fordonet klarar av kravet om en ljudnivå på max 95 dB.
- bromsljus och separata blinkers för höger och vänster fungerar.
- skattemärket är giltigt eller att annat bevis finns på att fordonet är påställd och besiktigad.
- däckmönster/skick på vänster bakdäck är ok.
• Om fordonet är godkänt så tilldelar du den ett startnummer (startnumret är tresiffrigt och unikt. Det börjar på 1 och därefter två siffror, till exempel ”101”) som skrivs på bägge bakrutorna, på passagerarsidan av vindrutan samt i besiktningsprotokollet.
• Behåll besiktningsprotokollet.
• Ta nästa bil…
Uppstår det några frågor som du känner dig osäker inför så kontaktar du besiktningschef eller banchef för rådgivning.
Arbetsuppgift: Köra ut flaggvakter
Antal: 1 person
Tid: ~10 min varje hel timme under hela dagen
Övrigt: Kräver tillgång till en (tom) fyradörrars bilar
1. Fredrik (Coyote)
Instruktion: "Flaggvaktsbil":
Din uppgift är att lämna och hämta flaggvakter varje hel timme enligt schemat nedan. Se till att vara på plats 10 minuter innan varje byte.
Kör lugnt och försiktigt ute på banan! Du har fyra posteringar (se karta nedan) som du ska lämna och hämta funktionärer vid. Lämna/hämta en funktionärer vid varje postering…
Tidsschema för flaggvaktsbyte:
09:50 - 10:00 Lämna
10:50 - 11:00 Lämna och hämta
11:50 - 12:00 Lämna och hämta
12:50 - 13:00 Lämna och hämta
13:50 - 14:00 Lämna och hämta
14:50 - 15:00 Lämna och hämta
15:50 - 16:00 Lämna och hämta
16:50 - 17:00 Hämta
OBS! Se till att ha mobiltelefonen påslagen och tillgänglig ifall att det blir några förändringar i schemat…
Uppstår det några frågor som du känner dig osäker inför så kontaktar du banchef för rådgivning.
Arbetsuppgift: Depåpersonal
Antal: 1 personer / timme
1. Patrik Geten - Depåpass 10:00 - 11:00
2. Daniel (Dzettervall) - Depåpass 11:00 - 12:00
3. Jonas (MalZon) - Depåpass 12:00 - 13:00
4. Linus (Johansson)Depåpass 13:00 - 14:00
5. TBD - Depåpass 14:00 - 15:00
6. TBD - Depåpass 15:00 - 16:00
7. TBD - Depåpass 16:00 - 17:00
Instruktion: "Depåvakt/depåutsläpp"
Din uppgift är att se till att det är ”rent” i depån och att allt går rätt till och flyter på. Du måste infinna dig vid depåns utsläpp minst 10 minuter innan ditt pass börjar. Försäkra dig om komradions funktioner.
Se till att fordon som skall ut på banan och köra har den säkerhetsutrustning som föreskrivs och att de klarar våra säkerhetskrav, dvs:
• Fordonet skall ha ett startnummer, samt en dekal för erlagd startavgift.
• Det får inte finnas några lösa föremål i fordonet.
• Alla rutor ska vara stängda.
• Fordonet skall ha minst positionsljusen tända.
• Föraren skall bära heltäckande klädsel och godkänd hjälm.
• Kontrollera/observera eventuella synliga läckage eller liknande.
Hjälp de fordon som inte uppfyller säkerhetskraven. Ser ni något som inte överrensstämmer med våra regler så påpeka detta omedelbart! Åtgärdas det inte så får fordonet körförbud tills det att felet är åtgärdat. Fordonet måste under tiden lämna lineup:en för att inte vara i vägen för andra fordon.
Vi bjuder som vanligt våra funktionärer på lunch. :)
Jimmy86
Namn: Jimmy S
Kör: Sierra
Medlemsnummer: 357
Inlägg av Jimmy86 »
Sätt upp mig på att stå i insläppet. Känns lagom iq befriat efter att ha trailat hela natten :)
Mvh Jimmy
zowix
Namn: Björn B
Kör: Fiesta ST+ -15
Medlemsnummer: 321
Inlägg av zowix »
Kan besikta
Daniel666
Namn: Daniel Schöneman
Kör: Fiesta ST200 -17
Medlemsnummer: 29
Inlägg av Daniel666 »
Kan hjälpa till i besiktningen
Fiesta ST200 -17
Fiesta Xr4 -06
Mondeo Ghia -96
Fiesta 1,1 -81
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Inlägg av Nemesis_se »
Kan dela TrackDay ansvaret under dagen
Jimmy86 skrev:Sätt upp mig på att stå i insläppet. Känns lagom iq befriat efter att ha trailat hela natten :)
Mvh Jimmy
zowix skrev:Kan besikta
Daniel666 skrev:Kan hjälpa till i besiktningen
Nemesis_se skrev:Kan dela TrackDay ansvaret under dagen
Perfekt, då skriver jag upp er. :)
En vecka kvar och vi behöver 12 funktionärer till.
Ett bra sätt att lära känna övriga Fordnördar eller bara bidra till en kanondag :starter:
Besiktning sker enligt protokoll och är det tveksamheter är det bara att rådgöra med Trackdayansvariga Rickard eller Peter.
Stå i depå och se till att det bla sitter SMA märke i fönstret, rätt körklass, rutor stängda samt heltäckande klädsel på och njuta av rejsing precis bredvid bankanten.
Jag ställer upp på något som finns kvar att göra väl på plats. Tror inte det blir nåt kört för mig ändå.. Eller så mycket iaf.
Geten
Namn: patrik h
Kör: ford escort 1100
Medlemsnummer: 48
Inlägg av Geten »
kan besiktiga o stå i depå, mvh geten
Remko
Namn: Remko K.
Kör: Escort mk4 1.6
Escort mk6 XR3i
Medlemsnummer: 438
Inlägg av Remko »
Var än du behöver mig.
'Flaxande Holländeren'
SMA försäkring - check!
Dzettervall
Namn: Daniel Zettervall
Kör: Focus St
Medlemsnummer: 300
Inlägg av Dzettervall »
Jag och farsan tar ett pass där det behövs, försöker hinna i tid till att hjälpa till med besiktning även.
JoelBo
Namn: Joel Boberg
Kör: Subaru Legacy
Medlemsnummer: 480
Inlägg av JoelBo »
Besikta kan jag göra
MalZon skrev:Jag ställer upp på något som finns kvar att göra väl på plats. Tror inte det blir nåt kört för mig ändå.. Eller så mycket iaf.
Geten skrev:kan besiktiga o stå i depå, mvh geten
Remko skrev:Var än du behöver mig.
Dzettervall skrev:Jag och farsan tar ett pass där det behövs, försöker hinna i tid till att hjälpa till med besiktning även.
JoelBo skrev:Besikta kan jag göra
Alla tiders, tack så mycket!
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Och så lite tvångsrekrutering av FCS medlemmar till depån när dom besiktigar :)
