Kör: Fiesta ST180 & Mondeo MK V.
Tyckte det såg ut som din bränsletrycksklocka stod helt stilla trots att du gasade. Borde väl rört sig lite även om du inte gasade jättemycket.
Fiesta ST180
Generalflash
Namn: Gustav F
Kör: Ford sierra cosworth rwd -90
Inlägg av Generalflash »
Järnkaminen skrev:Tyckte det såg ut som din bränsletrycksklocka stod helt stilla trots att du gasade. Borde väl rört sig lite även om du inte gasade jättemycket.
Korrekt men det beror på att pilen står fel, Så vid start går den i bott, Då den börjar halvvägs, Skall byta den....
Men den flyttar på sig så vet att det finns tryck iallafall.
Har du möjlighet att trycksätta vakumsystemet?
[ 60fot: 1,69s 201m: 7,04s@ 168,80km 402m: 10,78s@ 214,88km ]
[ Ford Sierra Cosworth 4x4 ]-[ @MalZonCossi - Bilpedanten.com ]
Generalflash
Namn: Gustav F
MalZon skrev:Har du möjlighet att trycksätta vakumsystemet?
Vad tänker du med vakumsystem? Kan säkert lösa det iallafall alternativt nån jag känner som kan lösa det.
Generalflash skrev:Vad tänker du med vakumsystem? Kan säkert lösa det iallafall alternativt nån jag känner som kan lösa det.
Alla slangar som går till MAP-sensor, BTR, WG m.m. Så det inte är någon som läcker eller något.
Generalflash
Namn: Gustav F
MalZon skrev:Alla slangar som går till MAP-sensor, BTR, WG m.m. Så det inte är någon som läcker eller något.
Koppla på något med anslutning för kompressor, Och sätta tryck på det och se om det håller tätt helt enkelt?
Känns dock inte som probelmet ligger där dock, Iallafall inte största delen av problemet, Då bilen knappt går utan några elförbrukare igång :confused:
Men kan ju vara bra att kolla såklart, Kompressor har jag ju
Föresten, Har du nån rekommendation på tändstift? Kör på 98okt, Sitter några bosch i nu känns inte helt rätt
Generalflash skrev:Koppla på något med anslutning för kompressor, Och sätta tryck på det och se om det håller tätt helt enkelt?
Kan ställa till det mer än vad man tror :) Kan vara bra att utesluta lite innan man gräver för mycket..
Nja, vet inte. Kör NGK BCPR8ES, men har ju annan tändning och lite mer flås i maskinen. Pröva ändå? Kostar ju ingen förmögenhet.
Symptomen som du har så hade jag tänt på MAPsensor eller spjällägesgivare, men man får ju utesluta lite som sagt. Kan ju vara soppabekymmer med.
Generalflash
Namn: Gustav F
MalZon skrev:Kan ställa till det mer än vad man tror :) Kan vara bra att utesluta lite innan man gräver för mycket..
Får väl skaffa mer flås i maskinen då :nxsmile: ;)
Kan det ställa till med såna konstiga elfel med spjällgivaren och mapsesor?
Känns iallfall som soppatrycket inte ger elfel om jag inte är helt ute och cyklar,
Har ju dock en hel härva till motorn sittandes i min andra kaross så i värsta fall får jag väl leka lite elektriker :D
Generalflash skrev:Får väl skaffa mer flås i maskinen då :nxsmile: ;)
Tycker jag :starter:
Ja, de 2 kan knasa till det ordentligt.
Generalflash
Namn: Gustav F
MalZon skrev:Tycker jag :starter:
Haha du blir inte ledsen om jag kör ifrån dig va? ;) :D
Får kolla upp dem då när jag har vägarna förbi garaget nästa gång. Och hoppas att det är dem som ställer till det :^o
Man skulle utbildat sig till bilelektriker istället för betongare känner ja :p
Generalflash skrev:Haha du blir inte ledsen om jag kör ifrån dig va? ;) :D
Neheddå, det räknar jag att alla gör :cool::D
Hah, jag tänkte omvänt när jag skulle gjuta plattan till garaget ;)
Generalflash
Namn: Gustav F
MalZon skrev:Neheddå, det räknar jag att alla gör :cool::D
Haha skulle du erbjudit dig att fixa min bil så kunde jag gjutit åt dig ;)
Återkommer när jag felsökt lite med lite tur kanske jag kan lägga en liten laktrisrem snart :rolleyes:
Generalflash
Namn: Gustav F
Var förbi i garaget, Skulle kolla lite men märkte istället att det var hål i servoslangen samt att det droppa ifrån kylaren,
Så tog en sväng och köpte en ny kylare :p
Och byte servoslang, Har ju extra av allting som tur är hehe.
Sen hann jag inte med så mycket mer tyvärr
Satt en mapsensor i karossen ja köpte, Hur ser jag om det är en orginal eller en 3bars? :confused:
Kör: Ka -97, Transit -98 & 01, Kuga -12, Taunus -66, Fiesta -77, Granada -84, Escort -84
Generalflash skrev:Var förbi i garaget, Skulle kolla lite men märkte istället att det var hål i servoslangen samt att det droppa ifrån kylaren,
Mapsensor APS 05/01 är 3 bars och APS 02/03 är original 2 bars. :)
Borde vara en 3 bars du har, märkligt att APS är bakofram dock? :)
FORD CLUB SWEDEN – Ordförande
Generalflash
Namn: Gustav F
RickardEM skrev:Mapsensor APS 05/01 är 3 bars och APS 02/03 är original 2 bars. :)
Lite märkligt ja :confused:
Fått hem ny bränsletrycksmätare så skall åka och montera ny btr och mätare när jag är frisk, Dragit på mig nån hejdundrade pest :p
Så då kan jag passa på och kolla lite med nogrant och mäta lite.
