Re: Generalflash - Ford Sierra Cosworth rwd -90
Generalflash skrev:
Löörsa skrev:Du måste skruva loss locken på styrenheten för att se om kretskortet ha brunnit. Gör det och fota det.
Får öppna och kolla. Men om boxen är bränd borde väl inte bilen gå bra utan generatorn inkopplad?
Provade även att mata bränslepump ifrån separat batteri utan framgång.
Bilen går bra utan nån laddning alls. Med generatorn bortkopplad.
Har provat 3 st olika generatorer. Nya kol i 2 av dem. Så känns inte som generatorn är paj...
Låter som om det är någonting med jordningen, hur ser jordkabel till motor och ECU ut?
FORD CLUB SWEDEN – Ordförande
Generalflash
Namn: Gustav F
Kör: Ford sierra cosworth rwd -90
Inlägg av Generalflash »
Skall prova att Jorda ecu extra.
Jord mellan motor och kaross är bra. Även jord mellan batteri och kaross.
Prova att Ohm-mäta de olika jordpunkterna också om du har möjlighet. :)
Generalflash
Namn: Gustav F
RickardEM skrev:
Generalflash skrev:
RickardEM skrev: Låter som om det är någonting med jordningen, hur ser jordkabel till motor och ECU ut?
Får ohm-mäta jordkablarna och se vad som sker. Även om dem är nya känns det som dem borde vara okej
Generalflash
Namn: Gustav F
Kom och tänka på en sak, När generatorn inte laddar borde inte laddlampan lysa direkt? För som det var när generatorn var urkopplad lös den efter en stund när man varvade lite.
Provade att jorda boxen samt en extra jordning i motorn utan framgång, Verkar vara omöjligt att hitta vart felet ligger för mig :confused:
Finns det någon som vill ha lite fika och skruva ford är dem personen mer än välkommen :D
Löörsa
Namn: Lars H
Kör: Capri 3000GTXLR -72
Medlemsnummer: 367
Inlägg av Löörsa »
Hur många volt har du på tps när den är stängd vs helt öppen? Tänkte om någon har bytt till en 4x4 tps för den gåt inte ihop med RWD men det kanske du har kollat?
Generalflash
Namn: Gustav F
Löörsa skrev:Hur många volt har du på tps när den är stängd vs helt öppen? Tänkte om någon har bytt till en 4x4 tps för den gåt inte ihop med RWD men det kanske du har kollat?
Står längre upp i tråden vad jag har på den. Som sagt bilen har gått klockrent exakt som den är. Och jag har ej pillat på tps eller bytt den. Så borde stämma
Generalflash
Namn: Gustav F
Är extremt sugen på att få ut den nu då många kompisar tagit ut sina bilar så man vill ju inte vara sämre hehe
Provade att dra nya kablar ifrån batteri till + punkten, Ny + ifrån generatorn samt ny jord mellan motor och kaross och ny jord mellan batteri och kaross så jag vet att dem är nya och fräscha, Förväntade mig inte att bilen skulle fungera och det gjorde den inte såklart :biglaugh:
Byte kylaren som läckte i en gaveln. Sen upptäckte jag även att jag hade möss i garaget så med lite otur har dem varit i bilen och gnaggat på nån kabel :banghead: Jagade möss med släggan utan framgång så fick inhandla fällor istället :D
Generalflash
Namn: Gustav F
Fick tag i en box och stoppade i mitt chip men då startar bilen inte alls.
Under mitt chip sitter det ett "kretskort" och det gör det inte under boxen jag fick tag i spelar det något roll möjligtvis?
Samt så var den svarta grunkan märklig form på kanske kan vara något som smällt.
Löörsa
Namn: Lars H
Medlemsnummer: 367
Inlägg av Löörsa »
Va har du för siffror på lappen på boxen? Ser ut som en P8 och det går inte. Chipet du har passar endast L6 boxar och kan i värsta fall gå i sönder om det monteras i fel box
Löörsa
Namn: Lars H
Medlemsnummer: 367
Inlägg av Löörsa »
Eller nej, såg det var montering öron på den nu. Kolla färgen på Co skruven så du inte har en L1 box nu
Generalflash
Namn: Gustav F
Löörsa skrev:Eller nej, såg det var montering öron på den nu. Kolla färgen på Co skruven så du inte har en L1 box nu
Boxen är ifrån en likadan cosworth.
Johansson
Namn: Linus Johansson
Kör: Sierra Cosworth RWD
Medlemsnummer: 67
Inlägg av Johansson »
Är det ett mappat chip i nu? Kan du inte flytta över hållaren ("kretskortet") också? Motorsport Developments levererar sin chip med en liknade hållare, vill minnas att det hade något med att man inte skulle kunna kopiera chippen men kan ha fel.
//Linus
FORD CLUB SWEDEN
Generalflash
Namn: Gustav F
Johansson skrev:Hej!
//Linus
Ja det är mappat chip för bilen, Tänkte flytta över kretskortet också men lyckades tappa det så en pin gick av :D
Skall iväg ikväll och lämna det hos en kille som löder en ny pin åt mig när han har tid, Har ingen vidare bråttom längre :biglaugh:
Big Al
Namn: Alexander Stenvall
Kör: Sierra Cosworth 4x4 -90 Kör: Escort Cosworth 4x4 -92 Kör: Bmw 330XI -00
Inlägg av Big Al »
Sockeln är som Johansson säger en scrambler sockel som kastar om några ben samt aktiverar gör så man inte kan med vanlig läsare läsa av chipet för att stoppa kopiering. Totalt fjantigt eftersom Motorsport Developments själva kopierar av RP-Lab ...
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
