S-max tänder inte vis start
snowballtwo
Namn: Carl A
Kör: S-max
Inlägg av snowballtwo »
Min bil har börjat strula. När jag vrider om nyckeln så går startmotorn runt, men bilen tänder inte. Vid andra försöket startar den dock. Var ska jag börja leta? Glödstift? Bränslepump?
Jag satte in ett nytt (biltema) batteri i vintras. Har kört långt så den borde ha laddats, men det känns inte som strömrelaterat då den startar på andra försöket.
Bilen är en s-max 2.0 tdci 2008 med 21000 mil på mätaren.
snowballtwo
Namn: Carl A
Kör: S-max
Ingen som har något tips om vad det kan vara?
Job
Namn: Per Bengtsson
Kör: Ford S-max 2009
Re: S-max tänder inte vis start
Inlägg av Job »
S-max, diesel, 129 kw & manuell låda.
Tror jag kan ha samma fel. Köpte min -10a i sommras. 15.000 på mätaren. Gått felfritt i 1000 mil & ett halvt år. Dog en gång efter 50 m. Sen svårstartad en vecka senare, gick igång typ på 3e försöket a 15 sek med nyckelvrid.
I morse fick jag inte den att starta på 3x15 sek.
Minus 10 grader i morse.
Tror inte det var minusgrader senast den var svårstartad eller då den dog efter 50 m.
Mvh Job
Job
Namn: Per Bengtsson
Inlägg av Job »
Idag (efter 28 tim laddning av batteriet), så startade s-maxen efter ca 25-30 sek (2a vridningen av tändnyckeln).
Undrar varför den är såååå segstartad.
Mvh Job
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Läs ut felkoder då kommer ledtrådarna
Skickat från min SM-A528B via Tapatalk
Job
Namn: Per Bengtsson
Inlägg av Job »
Bytte batteri. Inväntade vintern, då återkom felet. Minusgrader runt -4 till -10 & strulet börjar. Går ofta igång efter 3-4 körningar med startmotorn. Så nytt batteri orkar ju fler körningar....har inte behövt fler än 4 & tur är väl det.
Felkoder var bland annat generator fel. Men batteriet är fulladdat efter några mils körning.
Ingen som vågar sig på en gissning?
19.300 mil nu.
Haft bilen i två vintrar & det är bara under minusgrader som felet inträffar.
glödgar den som den ska?
Job
Namn: Per Bengtsson
Inlägg av Job »
Glödgar ja, det har jag sett till att göra....men har inte kollat mer än att alla lampor släkts & det gått ca 5 sek. Dock inte kontrollerat så att den utförts riktigt....jag hade en del felkoder.....bland annat generatorfel....ska se om jag kan hitta protokollet.....
Job skrev: ↑
sön mar 17, 2024 7:04 am
mm dåliga glödstift brukar ge felkod, iaf gjorde det på min Mondeo :)
silverbacke
Namn: Jonas silverbacke
Kör: ford s-max
Inlägg av silverbacke »
hallo jag har samma problem med min så jag tog hjälp av en kompis med dator den gav felkod på bränsletryck om jag ej minns fel så då hjälpte han mig å tittade lite då såg han att det var väldigt fuktigt runt bränsletrycks regulatorn,så den ska jag ge mig på att byta.
Job
Namn: Per Bengtsson
Re: S-max tänder inte vid start
Inlägg av Job »
Har fortfarande inte fixat mitt fel. Bilen startar direkt under vår, sommar & höst, även vanlig vinter i södra Sverige. Men nu i fjällen, minus 15-25 grader i 6 dagar....startade inte en gång. Inte hjälper det med starthjälp heller. Bogserades igång den & sen startade den på ett kick senare på dagen i ett par minusgrader.
Min gissning är fortf fel på glödstiften!?
Job skrev: ↑
tis feb 25, 2025 8:45 pm
ja med tanke på att det är köldrelaterat,, så är det ingen omöjlighet,,
granadadr skrev: ↑
ons feb 26, 2025 10:01 am
Job skrev: ↑
ja med tanke på att det är köldrelaterat,, så är det ingen omöjlighet,, gissar att du ej har varken dieselvärmare eller vanlig motorvärmare ;)
Job
Namn: Per Bengtsson
Inlägg av Job »
Stämmer! Har varken diselvärmare eller vanlig motorvärmare. (Vilket jag hade på förra s-max (tillverkad 2013 & som jag saknar 10-15 dagar om året ;) )
Glöder du motorn ordentligt vid start?
Jag glöder alltid mina dieselbilar. När det är som kallast så glöder jag min Kuga 3-4 gånger. Aldrig strulat trots dåliga glödstift.
