Fiesk - Sierra Cosworth 4x4 -90
Fiesk
Namn: Tobias Ivarsson
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Re: Fiesk - Sierra Cosworth 4x4 -90
Inlägg av Fiesk »
MalZon skrev:Bara att byta och se glad ut :)
Ja, det här är en uppgradering.
Men tänkte om någon har bytt tidigare och har lite tips och trix kanske? :D
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Kör: Otroligt snabbt
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
Ja har man inte bytt en sån tidigare så tror jag det är enklast att ta ur hela pedalstället. Är inte så kul att göra på plats.
Skickat från min VOG-L29 via Tapatalk
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Ja som Fredin säger, enklast att ta ur hela stället. Ta ner nedre delen av instrumentpanelen så ser du hur de sitter.
[ 60fot: 1,69s 201m: 7,04s@ 168,80km 402m: 10,78s@ 214,88km ]
[ Ford Sierra Cosworth 4x4 ]-[ @MalZonCossi - Bilpedanten.com ]
Fiesk
Inlägg av Fiesk »
Låter som jag har att göra då! :)
En fråga, det luktar lite illa de första sekunderna när man startar, försvinner sen. Vad kan det tänkas vara?
Fiesk
Inlägg av Fiesk »
Dags att ta tag i lite servoläckage och torrsprickor i gamla däcken..
Kör: Ka -97, Transit -98 & 01, Kuga -12, Taunus -66, Fiesta -77, Granada -84, Escort -84
Lite finmek då, har bilen gått bra annars? :)
FORD CLUB SWEDEN – Ordförande
Fiesk
Inlägg av Fiesk »
En månad senare och det har varit sååå mycket annat att göra att det bara blivit stående.
Nya däck är fixade i varje fall.
Och ja, bilen går som en jäkla dröm!
Ångrar inte en sekund att jag köpte den <3
Så, nu har jag lite tid att börja kolla vidare i varje fall.
Så, på ena sidan har det börjat läcka/trycka ut fett ur en led. (läckage nr.2)
Och på vänster sida läcker det servoolja ut i damasken, som även den har ett hål som oljan läcker ur. (läckage nr1.)
Så, jag tar gärna emot tips om vad som läcker, alltså namnen på grejerna och kanske vart jag kan få tag på rätt delar.
:332: :blush:
Jimmy86
Namn: Jimmy S
Kör: Sierra
Medlemsnummer: 357
Inlägg av Jimmy86 »
Hade precis samma problem med min styrväxel som du har. Men jag var lat/bekväm och bytte hela styrväxeln förra helgen. Hade en extra liggandes.
Sitter en tätning i änden på din styrväxel som har gett upp så det går ut servoolja i damasken.
Här har du ett kit som bör lösa dina problem.
https://shop.grahamgoode.com/power-stee ... 9361-p.asp
Finns säkert fler alternativ om man letar.
// Jimmy
Big Al
Namn: Alexander Stenvall
Kör: Sierra Cosworth 4x4 -90 Kör: Escort Cosworth 4x4 -92 Kör: Bmw 330XI -00
Inlägg av Big Al »
Är inte högtryckstätningen för servon på andra sidan? eller minns jag fel?
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Löörsa
Namn: Lars H
Kör: Capri 3000GTXLR -72
Medlemsnummer: 367
Inlägg av Löörsa »
Innan du river isär allt, byt ut de klammorna från servo behållaren till stålröret tvätta rent allt utvändig och invändigt i damaskerna. Montera tillbaka med nya klämmor och utvärdera det sen. Många bra styrväxlar är bytta I onödan. Bara ett tips.
Fiesk
Inlägg av Fiesk »
Löörsa skrev:Innan du river isär allt, byt ut de klammorna från servo behållaren till stålröret tvätta rent allt utvändig och invändigt i damaskerna. Montera tillbaka med nya klämmor och utvärdera det sen. Många bra styrväxlar är bytta I onödan. Bara ett tips.
Köpte på mig ett par flaskor med bromsrengöring, när jag får tid nu ska kolla över det :)
Fiesk
Inlägg av Fiesk »
Så, när jag tog bort damasken så var den totalt fylld med olja.
Såg inga rinnande läckor längs med slangar och rör till och från styrväxeln.
Som syns på bilden så är stålrören rätt rostiga, så kanske lika bra att försöka byta ut så mycket som möjligt när man ändå är igång.
Några ideér?
Hur skulle ni gå framåt härifrån?
servoläckage
servoläckage
Fiesk
Inlägg av Fiesk »
Skulle lossa på styrväxeln, och de två skruvarna som sitter synligt framåt (ser ut att vara långa, som är skruvade ner genom framvagnsbalken) men skruvskallen (tror det är en 18) ser lustig ut, som att det är något mer än själva skallen, och 18-hylsan går inte på något vidare.
Kollade i boken men hittade inget, någon som har ett tips? :)
Kör: Fiesta ST180 & Mondeo MK V.
Är väl ett låsbleck där som du ska böja undan för att hylsan ska gå på och skruven kunna snurra :).
Fiesta ST180
Fiesk
Inlägg av Fiesk »
Löste sig, men var rätt trångt :)
..Hur går det ens till när man sätter tillbaka en sådan?
Hur gör de från fabrik?
Såg ju helt orörda ut menar jag :)
