2.0 till 2.3
Siddus
- Namn: Håkan Lindh
- Kör: Sierra & Mustang
2.0 till 2.3
En liten fråga, har 2 st 16v motorer från Scorpio, 2.0 och en 2.3.
Nu är 2.3:an rasad (vevlagerras) men undrar om jag kan borra upp 2.0:an till 2.3 och flytta över kolvar och stakar (har förstått?? att det ska vara samma slag på dessa motorer)..
/Siddus
/Siddus
- fordmaffian
- Namn: Robert Åhlin
De går men de är inte värt de, släng över insuget och svänghjul från 2.3an ist. Enda som är den markanta skillnaden är att 2.3an har balansaxlar och 2.0an har inte de.Siddus skrev:En liten fråga, har 2 st 16v motorer från Scorpio, 2.0 och en 2.3.
/Siddus
Inofficiell scorpio expert
- fordmaffian
Ah de är 2.0 dohc motorn ifrån sierran? Ja då hänger jag med. Ska du ta topp också måste du även ta insuget och grenröret då dessa inte passar på sierra toppen. Ang borrningen så bör du kunna nyttja 2.3ans grejor om du borrar upp blocketSiddus skrev:tänkte mig att göra en "smygbesiktning" med bara utbytt motor i en DOHC sierra, därav funderingen om omborrning av 2.0:an.
Varför ta insug och svänghjul från 2.3:an ??
Byta från metall-insug till plast-insug verkar lite skumt !!
mvh
/Siddus
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Utmärkta högfartsegenskaper på de äldre Scorpio när de var nya, men det dröjde inte länge innan dessa började förstöra en av bussningarna i fjäderbenens länkarmar fram p g a brytkrafter. Ford upptäckte felet och tog fram en ny länkarm för att lösa problemet och de såldes som ersättningsdel hos Ford-handlarna, så man bör nog kolla om dessa är bytta eller leta efter ersättningsdetaljen som kom ut har för mig 1986 eller däromkring. Fast med tanke på Sierras lägre vikt kanske det räcker att fixa bussningarna på den äldre Scorpio-framvagnen.Siddus skrev: Har för mig att scorpans framvagn är lite stadigare än Sierran's
Grod-Scorpio har ju en mycket, mycket bättre konstruktion med "riktig" undre bärarm som gör att kränghämmaren slipper hålla i hjulet, och så är den ju gjord för mindre scrubradie (men ska man behålla den fina funktionen gäller det att välja fälgar med rätt offset).
Så ett bra val om man har lust att bygga om det som krävs.
