Mondeo Batteri problenm?
Nedlund
Namn: David
Kör: Ford Mondeo Mk4
Inlägg av Nedlund »
Hade problem med min Mondeo Mk4 från 2011
i måndags var den sten död med totalt urladdat batteri efter hade stått still hela helgen, fick hjälp att få igång den med startkablar sen dess har den som den ska igen :)
Hade ett liknande problem på en Mondeo mk4 2008 med nytt batteri
den hade också då stått still över helgen med samma totalt sten död som fick igen på samma sätt
undrar om någon kan veta vad detta kan bero på?
har hört att en del Mondeo, samt focus och S-max
har lite problem med att batterierna kan ladda ur sig?
någon med liknande erfarenhet där eller vad som kan orsaka detta ?
Tack på förhand /
David
låter som du har något som ligger på och drar ström,, har en mongo diesel,, stått nu i 2 v startar direkt
