Blinkers och vindrutetorkare vägrar samköra
joppe
- Namn: Andreas S
- Kör: Ford Galaxy 2011
Jag har en Ford Galaxy 2011 som har en del skumma beteenden.
1) Blinkers och vindrutetorkare kan inte köra samtidigt. Sätter jag på blinkersen stannar vindrutetorkaren.
2) De fysiska knapparna runt navigations/stereosdisplayen samt knapparna på ratten fungerar oftast, dock inte under ca 5-10 minuter efter start, och bara från andra starttillfället. Ex: startar bilen för att åka och tanka = alla knappar fungerar. Efter tankningsstoppet funkar inte knapparna förrän jag kört 5-10 minuter.
Har bytt batteri, men det löste inte problemet. Nån som har några idéer eller förslag till felsökning?
Tack på förhand... :-)
Stannar vindrutetorkaren mitt på rutan eller går den tillbaka till utgångsläge när du använder blinkersen?joppe skrev:Jag har en Ford Galaxy 2011 som har en del skumma beteenden.
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
Låter som ett kretsfel i spaken eller problem med GEM-modulen.
Testa gör detta, fast med motsvarande knapp i din S-max.
https://youtu.be/Xoa3skTx1CI
joppe
- Namn: Andreas S
Hmm, har en Galaxy keyless, alltså startknapp i stället för nyckel. Försökte googla hur man gör motsvarande på en sån, men hittills utan framgång.nextuz skrev:Låter som ett kretsfel i spaken eller problem med GEM-modulen.
En fråga: kan blinkers/torkar-problemet vara kopplat till att knapparna slutar fungera efter andra starten, eller är det troligtvis två olika problem?
joppe
- Namn: Andreas S
Ok, fick fram testmenyn. Efter TEST dyker GAUGE SWEEP upp i displayen, sen kan jag bläddra i menyn med bl.a. LED TEST och information om batteri, förbrukning, Eco-inställningar och annat. Inget pip från några knappar som i videon ovan. Vet inte riktigt vad jag ska titta efter här.
(Lösningen var att hålla inne OK på ratten, trycka på Startknappen och fortsätta hålla inne Ok)
- nextuz
- Medlemsnummer: 7
Det är två olika test.joppe skrev:Ok, fick fram testmenyn. Efter TEST dyker GAUGE SWEEP upp i displayen, sen kan jag bläddra i menyn med bl.a. LED TEST och information om batteri, förbrukning, Eco-inställningar och annat. Inget pip från några knappar som i videon ovan. Vet inte riktigt vad jag ska titta efter här.
Funkade det inte att hålla inne bakrutans värmare?
joppe
- Namn: Andreas S
Nej, händer ingenting. Jag trycker och håller inne bakrutans värmare, trycker på START (utan att röra pedalerna), fortsätter hålla inne bakrutevärmaren upp till 10 sek, men inget resultat när jag släpper knappen.nextuz skrev:Det är två olika test.
Testade även med knappen för framrutevärmare utan framgång.
