Ford escort 1.6 lx
sara.berglund
Namn: Sara Berglund
Re: Ford escort 1.6 lx
Inlägg av sara.berglund »
RickardEM skrev:Kanske går att höra med t.ex. MISAB (https://www.misab.se) om de har möjlighet att ta hem delar? :)
De hade inte det. Så jag köpte en rulle packningsmaterial samt nålventil och membran av samma mått och liknande utseende.
Bilen beter sig dock likadant som innan. Den startar och sen dör den. Vad skulle det kunna vara för fel om det inte är förgasaren?
Sitter en glödtändningsventil som stänger av tomgångsbränsletillförseln när man vrider av tändningen enligt manualen. Den borde du kunna testa med förgasaren på plats. Bara att skruva bort (måste nog jordas genom att man håller den mot förgasaren) och kolla så att den är i indraget läge med tändningen på.
FORD CLUB SWEDEN – Ordförande
sara.berglund
Namn: Sara Berglund
Den inringade delen, vad heter den och vart ska det saknade röret sluta nånstans?
sara.berglund skrev:Den inringade delen, vad heter den och vart ska det saknade röret sluta nånstans?
Styr luftintaget så att den får varm luft när det är kallt och kall luft när det är varmt.
sara.berglund
Namn: Sara Berglund
Knuffar liv i den här gamla tråden. Jag funderar på att ge upp om den här bilen. Ungefär hur mycket är rimligt att begära för en sån här opålitlig bil?
fre sep 11, 2020 2:56 pm
Svårt med en LX.
Vad skulle du önska dig? :)
sara.berglund
Namn: Sara Berglund
Jag vet inte riktigt. Känns bara dumt att skrota den då jag inte tror att det är några större fel på den och jag ändå lagt ner endel pengar på den. Men jag har ingen aning om vad som är rimligt att lägga ut den för.
