Stenskott
Diskussioner kring bilvård (ex. biltvätt, vaxning och polering) och andra förbättrande åtgärder (ex. lack och rostlagning).
Jimi
Namn: Jimi Landin
Kör: Mondeo HGV 1.6 Diesel -13
Fiesta -10
Stenskott
Inlägg av Jimi »
Hej,
Är det någon som har provat rostätare / rostomvandlare på stenskott, har fått rost i ett litet stenskott på motorhuven och funderar på hur man bäst får bort rosten.
Frågan är om rostätaren / rostomvandlaren är aggressiv mot lacken om det råkar komma brevid stenskottet ?
Har en punktbläster men det känns som att stenskottet är för litet.
Ska prova bättringsfärg från Chipex, är det någon här som provat den ?
/Jimi
Re: Stenskott
Det bästa är väl om det går att få tag i den sorts varsamt rostlösande pasta som förr tillverkades av Alcro (har för mig varunamnet var Intakt Rostlösare) och senare fanns motsvarande att köpa från PowerUp Lubricants under namnet RXR Rostborttagning (jag har en gammal burk i garaget som dock verkar ha reagerat med luften över många års tid i öppnad förpackning och svartnat), produkten har som färsk en svag lukt av spya :yuck:, så kemin måste vara något liknande magsyra. Just de där två fabrikaten tycks ha gått ur produktion, men marknadsknallar i veteranbilshobbyn brukar väl fortfarande ha liknande i utbudet. Nå, det rör/rörde sig om nån ofarlig dekokt med ganska lågt ph-värde som inte är så starkt att det fräter rent på en kvart, utan man får vackert vänta upp till ett halvt dygn vilket gör att det är en fördel att täcka den insmorda ytan med plastfilmen man brukar ha i köket för att slå in mat i, så att det inte torkar och slutar reagera.
Det är alltså en skonsam metod som går ner i metallens porer och får bort allt som går av rosten utan att skada lacken, förutsatt att inte rosten krupit emellan för då kryper smeten in och lossar lacken som sitter på rosten, men inte mer än så. Men det kvittar ju, då man slipar rent runt skadan så finns inget omkring att angripa. Som jämförelse tar det inte ytan av en gammal motoroljeburk av plåt (några samlare av petroleana därute?:D) men ger fula svarta fläckar (den råa järnytan) under den genomskinliga lacken på burkar med en färgglad metallisk yta. Nackdelen är att det kan behövas flera behandlingar om rosten gått djupt, men det ger inte som många andra rostätare ger. Sköljs av med vatten. Eller så kan man ju röra ihop citronsyra med något vattenlösligt bindemedel för att få det att ligga still, också en varsam klassiker.
En annan klassiker för att lösa upp olika sorters oxidation på både stål och mässing är att göra en svag lösning av oxalsyra i vatten (har för mig max 10 % iaf på mässing men det där bör man leta rekommendationer på) och dränka lösa delar i några timmar, dock är det nog inte lämpligt att pensla på sånt som är lackerat. Har man en trädgård med rabarber i så kan man lösa ut en tillräckligt stark brukslösning genom att koka upp några stammar i lite vatten, miljövänligare blir det nog inte :king:.
Jimi
Namn: Jimi Landin
Fiesta -10
Re: Stenskott
Inlägg av Jimi »
Hittade Acid clean gel från Pingens.se.
De använder den för att rengöra lacken, ska tydligen gå att använda som rostlösare också beroende på hur mycket man späder ut den.
Ska prova hur det fungerar.
Tack för svaret Hasse.
/Jimi
Re: Stenskott
Kan med gott samvete rekommendera Dinitrol RC 900.
En rostkonverterare som även funkar på ren plåt.
Har plickat i detta på många många stenskott på huvar utan att förbehandla och gett sjutton i att efterbehandla (inget att rekommendera dock) och det har tagit många år innan det rostat igen.
På dom som jag efterbehandlat så har det ej kommit någon rost igen.
