Fukt under matta, mondeo 09
AndreasG
Namn: Andreas Genrup
Kör: Mondeo
Inlägg av AndreasG »
Har fukt under mattan, verkar som vanligt vatten, inte glykol eller liknande. Har inte tittat högre upp efter läckor. Någon som har en idé’?
wenom666
Namn: Amir S
Kör: Mondeo MK5 2.0 TDCI 180hk
Re: Fukt under matta, mondeo 09
Inlägg av wenom666 »
Fram eller bak?
Taklucka?
Bytt framruta?
AndreasG
Kör: Mondeo
Förarsidan fram.
Har taklucka, vindrutan byttes för fyra år sedan
AndreasG
Kör: Mondeo
Surfat runt lite, verkar som att dräneringen från AC sitter i närheten och kan bli igensatt med åren.
Känner du till det?
Skickat från min iPad med Tapatalk
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Den sitter på passagerare sidan, tror snarare på dränering från takluckan
wenom666
Namn: Amir S
Hade fukt som kom in från framruta som byttes för mer än 1 år sedan. Har man värmare i framrutan så brukar det läcka vid kontakterna som går till rutan om dem inte limmat där ordentligt, blir varm vid kontakterna sen släpper limmet.
Men det brukar då va blött på passagerarsidan.
Sen kan det komma från takluckan, finns dränerings hål som blir igentäppta och då rinner det ner på sidorna och det kan bli blött.
Sist kan du kolla dräneringen till AC under mattan ifall den är igentäppt, finns det vatten under bilen när acn används så är det nog inte täppt.
Men samma här, slangen sitter på passagerarsidan så troligt inte den. Men kolla luckan till ac filtret om det läcker där, ibland monteras dem på dåligt ifall man bytt filtret.
Jag skulle börja med tackluckan, är ett vanligt fel på Mondeo.
AndreasG
Kör: Mondeo
Ok, läste på en engelsk sida så den blir såklart spegelvänd.
Kommer slangen ner på vänster sida i fotutrymmet?
wenom666
Namn: Amir S
Den kommer ner på höger sida, passagerarsidan under mattan,
Kolla ac filter luckan vid gas pedalen istället.
AndreasG
Kör: Mondeo
Ok, så vilken dränering kommer ut på förarsidan?
wenom666
Namn: Amir S
Takluckan, tror den går på båda sidor.
AndreasG
Kör: Mondeo
Aha, ska kolla
wenom666
Namn: Amir S
Öppna takluckan så ser du i spåren vart vattnet ska rinna, pilla i hålet och se om det geggat ihop.
AndreasG
Kör: Mondeo
Men borde det inte vara blött runt luckan då?
AndreasG
Kör: Mondeo
Kan inte se dräneringen från luckan, antar att den sitter bakom isoleringen till vänster i fotutrymmet på förarsidan
wenom666
Namn: Amir S
