Tröskel Scorpio
Scorpio-94
- Namn: Stefan T
- Kör: Scorpio C -94 Volvo 855 T5
Tröskel Scorpio
Det verkar inte gå att köpa "nya" trösklar till scorpio - 94 längre, Klokkerholm hade förut.
Men ni som behöver byta ut lite eller mycket, hur går ni tillväga för att få till rätt rundning om man inte har en massa maskiner som gör jobbet.
Om någon kan eller kanske känner någon som har möjlighet att tillverka en bit (mot betalning förstås) så säg gärna till.
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Re: Tröskel Scorpio
Förslagsvis leta upp en oöm dörröppning i trä, typ vedbod/redskapsskjul som det inte gör nåt om det råkar bli några skavanker på. Det är ett beprövat verktyg bland oss garagets grovsmeder, börja gärna med några skrotplåtar för att få en uppfattning. Stick in plåten (upp till 1,0 mm tjock) till där den ska ha början av radien, om möjligt fixera den i springan och ifall den ska ha en rak linje utan att bära av i någon kurvatur (nä, minns inte exakta designen på Scorpios trösklar) så ta en tjock bräda och fördela tryck jämnt över ytan tills det börjar närma sig korrekt radie. Eller skaffa ett par tjocka lådprofiler av stål alt. ett par längder räls eller solid byggbalk och håll ihop det med några stadiga limtvingar modell större, det kan ibland vara att föredra särskilt om man behöver en tvär vinkel. Eller om det finns ett gammalt utrangerat köksbord med insticksskivor och nåt städ att tynga ner dom med...
tänk kreativt.
Behövs en komplett yttertröskel och inte bara yttergaveln föreslår jag att köpa en billig plåtpress typ Biltemas, att få till vecket i dörröppningens överlapp för hand är knappt görligt utan proffsvana (jag har gjort kompletta trösklar en gång med resultat sådär... det krävdes två försök för att få till en acceptabel som följde dörrens nederkant, hur lång arbetstiden blev har jag förträngt
och då var det ändå en enkel design på en bil det inte var så noga med. Något att tänka på vid all plåtbearbetning är att all kraft man anbringar kommer att ge en motreaktion så att om man bearbetar enbart ena änden så kommer det att göra att den slår sig i andra änden åt motsatt håll när man lagt lite kraft på den - bäst är att jobba fram och tillbaka och lite i taget så att man har kontroll på arbetet. Ett bra sätt att hålla koll är att använda ett pinnmått, sånt där man tar ut radier på lister längs innertak och dylikt, eller slöjdar pappbitar likt spant med rätt insvep för att sen jämföra med lämpligt avstånd längs trösklarna för att kolla att man får det rätt.
Sagt av en glad amatör som provat
och frågat sig fram och nu var det ett tag sen (gammal kunskap rostar?
), fråga ett proffs så får du säkert mer utförliga och något annorlunda (kanske bättre
) tips men det här har funkat hyfsat bra för mig. I slutänden handlar det mycket om att arbeta lugnt och metodiskt, inte töja för mycket åt gången och avsyna ofta. Blir det mindre bulor eller vågor i kanterna går de i regel att jämna av med hammare och mothåll, men där är det bäst att kika i nån handbok eller på Youtube för att lära vart man ska slå on/off dolly för att få plåten att sträcka tillbaks och jämna ut spänningen.
Scorpio-94
- Namn: Stefan T
Re: Tröskel Scorpio
Får nog åka till någon plåtslagare o be dom göra en bit eller två, det är en mjuk rundning på den.
Att försöka bocka runt ett rör typ tror jag inte blir bra, men o andra sidan ska jag nog bara göra något så det går att besikta den.
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Re: Tröskel Scorpio
Låter som en god idé, behöver inte bli dyrare heller ifall du inte har tidigare erfarenhet - övningsmaterial kostar ju också
om man inte har nåt hyfsat skrot liggande att skära bitar ur.
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
Re: Tröskel Scorpio
har faktiskt lite scorpio plåt,
TROR det är båda trösklar
