Galaxy : Bländande stereo
janis.vikmanis
Namn: Janis A.Vikmanis
Kör: Ford Galaxy 2.2 TDCi, sen 2008 års modell. Fransk dieselmotor av modell Duratorq-TDCi-DW (Renault). Motorn har 129 kW. Direktimporterad från Italien.
Chassinummer: *WF0MXXGBWM8L39545*
Inlägg av janis.vikmanis »
Original-stereon har lite väl bländande ljus när den är på, på natten. Det går inte att blända av på något vis, annat än att hänga trasa över?
Vad är det för en strunt-greja egentligen? Den visar minsann grafik när man slår på navigatorn. Men skulle det gå att få den där bildskärmen att visa YouTube-filmer? Tror ni bildskärmen klarar av det? I så fall skulle jag vilja söka rätt på sprängskiss över stereon, så får vi se hur det går att göra.
Re: Galaxy : Bländande stereo
janis.vikmanis skrev: ↑
lör okt 31, 2020 11:01 am
Det blir ingen skillnad alls när du vrider över till halvljusläget på ljusvredet?
nyford
Namn: Anders Koch
Kör: Ford Kuga E85
Inlägg av nyford »
I min Kuga -20, följer bildskärmen dimmern till instrumentbelysningen. Den har en liten fördröjning på ett par - tre sekunder efter att man har vridit på ljusdimmern. Så först tror man att det inte hänger ihop, så att säga. Men om man "stressar av" lite så hittar man en behaglig inställning för ljuset.
Till din fråga om filmvisning: Först och främst, mitt system med bildskärmen heter Sync, så det är säkert olika teknik i dom olika bilmodellerna och årgångarna. Men vi råkade nyligen koppla in mobiltelefonen med Wi-fi (eller om det är Bluetooth ?) Då fick vi helt plötsligt samma bild i bildskärmen som i mobiltelefonen. Nu var ju detta inte avsiktligt, så jag minns inte om det var någon godtagbar bildkvalitét på bilden. Jag körde och hade liksom annat att göra, så jag memorerade inget sådant. Men jag tycker att det borde finnas möjligheter i alla fall om man står still? I andra sammanhang (motorvärmare med fjärrstyrning) poängteras det att man måste ha en mobiltelefon med senaste I-Phoneteknik eller senaste Androidteknik. Det kanske har en viktig roll också? Mobiltelefonen fungerar alltså som ett modem. Sambons I-Phone är två - tre år gammal.
Det här med Sync upptar ungefär 1/3 av bilens instruktionsbok, så det är massvis att försöka lära sig och jag har bara "nosat lite i kanten" på detta, det är fullt möjligt att jag är inne på fel tankespår?
nyford
Namn: Anders Koch
Kör: Ford Kuga E85
Inlägg av nyford »
En rättelse och klarläggning ur minnet: Det var inte Wi-fi eller Bluetooth när vi fick upp samma bild i både mobiltelefonen och Sync-bildskärmen. Det var en laddsladd till mobiltelefonen. Men den var inte kopplad i 12-voltuttaget utan i det ena av två USB-uttag som finns i jalusifacket mellan sätena. Det kanske (?) är en skillnad på hur apparaterna behandlar signalerna?
Så om man tänker lite längre och svävar ut, så kanske man kan ansluta en portabel DVD-spelare och låta passagerare se filmer på långresor. Detta har jag aldrig provat, men jag tycker att det borde fungera så.
Man kan ju ladda ner favoriter från YouTube och bränna en egen sammansatt skiva.
janis.vikmanis
Tackar, grabbar. Nu fick jag mer att tänka på.
Det där med bildskärm för navigator/stereo är nog bombis olika på olika bil- och årsmodeller. Hm…svårt att få några bra hintar i så fall.
Jag skall kolla med halvjusreglaget och dimmern för instrumentpanelen. Det finns inget USB-uttag. Bara en 3,5mm plugg i handskfacket för att koppla mobiltelefon till stereon. Fast riktigt bra ljud ut i kupén.
Det blir nog en bit lakan tillklippt med metalltråd som tyngd - en mini-rullgardin. Tråkigt och som att köra veteranbil när det är en 2008-års bil. Som på morfars Opel Kapitän - jalusi för kylaren man drog upp, för att få nålen för värmen i kylaren att gå upp. Ööööö…
Stereon är annars väldans bra. Trycker man pellen i botten, höjs volymen. Saktar man in vid rödljus, sänks volymen. Kul funktion. Byter man stereo, försvinner ju det där roliga.
janis.vikmanis
Jag hittade i menyn, i stereon. Där fanns "display" och in där. så kunde man dimma väldigt bra. Fint!
tis dec 08, 2020 8:35 pm
Bra att det gick att fixa iallafall. :)
