Lös bult i stödbenslager
Arlof
- Namn: Olof M
- Kör: Ford Fiesta 1.6 TDCI -12
Ford Focus 1.8 Flexifuel -06 - Ort: Ängelholm
Jag satte in nya stötdämpare och stödbenslager för ett halvår sen på min -06 Focus 1.8. Ett missljud senare och jag fick lossa bultarna igen till stödbenslagret (de som sitter ovanpå stötdämpar-tornet) för att spänna centrum-bulten. Det satt nån form av stålbalk ovanpå som också demonterades.
Bultarna hade jag satt med locktite (kanske var dumt) så en av de tre gängade infästningarna i stödbenslagret lossnade och bara snurrar. Så nu kan man varken lossa eller spänna den bulten.
Har någon en bra ide hur man löser detta lilla problem? Dvs. gärna utan att demontera hela stötdämparen och eventuellt byta ut stödbenslagret. Har försökt komma åt med en mutter från undersidan men man når inte riktigt.
Re: Lös bult i stödbenslager
Blir nog svårt att lösa på plats tyvärr.Arlof skrev: ↑fre nov 20, 2020 11:39 pmHej!
Når man att hålla fast muttern med en lång svetstång eller liknande underifrån? Då kan ju det räcka för att kunna dra åt skruven.
Arlof
- Namn: Olof M
Hmm.. får nog vara en väldigt smal och något böjd tång. Tänkte annars om det finns någon form av kil-formad bricka man kan slå in under bultskallen och spänna den på så sätt? För den sitter ju bevisligen hårt i gängorna undertill.
- Nemesis_se
- Namn: Peter Olesen
- Medlemsnummer: 188
Tar man bort innerskärmen skall man komma åt. Har själv gjort detta en gång, men det är inte mycket plats över...
Arlof
- Namn: Olof M
Där sa du nått! Ytterskärmarna ska ändå bytas så småningom pga rost så då kan jag tidigarelägga den operationen, ta innerskärmarna samtidigt och fixa detta. Tack för tipset!
