Bakljusfel.
NicholasVås
Namn: Niclas C
Kör: Ford Focus MK2 2007 Kombi 1,8 flexifuel
Medlemsnummer: 1
Bakljusfel.
Inlägg av NicholasVås »
Ford Focus 2007 MK2 där bakre blinkers på höger sida konstant lyser svagt rött. Den fungerar för övrigt när jag blinkar med orange ljus, men man ser även då att vissa dioder lyser rött där inne.
Bilen har eftermonterad dragkrok av tidigare ägare. Jag har hört att man kan få problem då eftersom man kopplar in sig på just baklamporna.
Är det någon som vet något mer och vad jag kan göra?
jannesj47
Namn: Jan Sj
Kör: Ford Kuga
Re: Bakljusfel.
Inlägg av jannesj47 »
Troligen ett jordfel verkar det som.
Skickat från min I4113 via Tapatalk
NicholasVås
Namn: Niclas C
Medlemsnummer: 1
Re: Bakljusfel.
Något förslag på hur man ska gå tillväga för att lösa problemet?
Re: Bakljusfel.
NicholasVås skrev: ↑
tis feb 09, 2021 8:51 am
Kolla hur det ser ut i släpvagnskontakten, är det blött, ärgat eller smutsigt?
NicholasVås
Namn: Niclas C
Medlemsnummer: 1
Re: Bakljusfel.
Dragkroken är ganska ny. Den såg rätt fin ut. Jag fyllde den med wurth 2000 (5-56 / WD40).
Re: Bakljusfel.
tis feb 09, 2021 11:50 am
Det är lite jobb men jag skulle testa att byta sida på ljusen och se om det är fel på höger bakljus (antar att det är LED-ljus), borde vara samma anslutning.
NicholasVås
Namn: Niclas C
Medlemsnummer: 1
Re: Bakljusfel.
Smart! Tack, det ska jag testa. Ja det är led. Återkommer.
NicholasVås
Namn: Niclas C
Medlemsnummer: 1
Re: Bakljusfel.
Skiftade lyktorna och den vänstra fungerar på den högra så den högra är "trasig". Jag plockade isär båda och ville se om man kunde se nåt. Nu är jag verkligen inget proffs, men det är blandat med dioder och vanliga lampor? På den vänstra var alla dioder avklippta, men på den högra var 3 -4 stycken röda dioder inkopplade och satt i blinkershuset? Jag kopplade ur dessa och nu är allt som det ska. Jag vet inte varför det såg ut som det gjorde heller. Hoppas innerligt inte jag kopplat ur nåt annat.
Re: Bakljusfel.
tis feb 09, 2021 1:44 pm
Alltså.. Det ska ju lysa rött från Dioderna i blinkersen :)
NicholasVås
Namn: Niclas C
Medlemsnummer: 1
Re: Bakljusfel.
Haha! Då var det den vänstra som var sönder. Anledningen till att jag reagerade från början var att när förra ägaren besiktade den fick den påpekande om att det lyste med fel färg i den högra blinkersen. Men besiktingen kan väl inte heller allt.
Vilken lustig upplösning.
Tack för all hjälp.
Re: Bakljusfel.
tis feb 09, 2021 6:47 pm
Tack för all hjälp.
Hehe, nee när det blir ett sådant fel så är det nog svårt att veta :)
Din lösning nu lär oxå funka.. om du inte kan laga båda nu då :p
EDIT: Fast vänta nu... har du en kombi?...
Då ska det se ut såhär.
