Problem med centrallåset
SandraB80
Namn: Sandra Bergkvist
Kör: Ford Transit 2012
Inlägg av SandraB80 »
Hej alla,
Min Transit-buss (FDG6 -12) har stått avställd någon månad och nu fungerar inte centrallåset, är det någon som vet vad detta kan bero på? När jag ringde verkstaden trodde de att batteriet var urladdat så testade att ladda upp det men icke att det funkade ändå :(
Väldigt tacksam för svar :lovies:
Mathias-D
Namn: Mathias Dahlström
Medlemsnummer: 313
Re: Problem med centrallåset
Inlägg av Mathias-D »
Ingen dörr låser sig när du trycker på knappen eller använder du nyckel och låser bara v.fram men inget annat?
franberg
Namn: Peter Fränberg
Kör: Ford Transit
Medlemsnummer: 455
Inlägg av franberg »
Hittade du felet ? Jag har en Transit 2010 som har liknande problem och vill gärna få veta mer om hur man löser detta ? Mitt problem ser ut så här . Jag trycker på lås och inget händer , den är fortfarande olåst och lampor utvändigt börjar blinka och håller på ett bra tag innan de slutar . Öppnar jag en dörr så börjar det blinka igen . Hörde ljud från reläet som sköter att det blinkar innanför handsfacket och där finns en hängsäkring drar jag ur den slutar det att blinka , men det går ju fortfarande inte att låsa . det larmar inte att någon dörr är öppen vilket iså fall kunde vara orsaken till att det inte går att låsa . Jag tror att problemet kom idag då jag skruvade bort golvplattan i skåpet och tog bort innetaket ?? Men det har ju inget med det elektriska att göra ?
franberg skrev: ↑
lör mar 27, 2021 6:39 pm
Vet du om det är något eftermonterat centrallås?
franberg
Kör: Ford Transit
Medlemsnummer: 455
Problemet löste sig själv så jag vet inte orsaken
