1.0 EcoBoost P0087
Qirinus
Namn: Tommy J
Kör: Focus
1.0 EcoBoost P0087
Inlägg av Qirinus »
Felmeddelande P0087
1.0 eccoboost
Bilen startar går bra när den är kall men när den blir varm dör den bort och stannar i typ 2 tusen varv i 10 sekunder innan den går vidare igen,det blir värre och värre om man fortsätter köra och tillslut stannar den även hackandes på tomgång.
Högtryck bränslepump bytt och blir snart tokig
Re: 1.0 EcoBoost P0087
Qirinus skrev: ↑
tis apr 13, 2021 5:58 pm
Felmeddelande P0087
1.0 eccoboost
Inte samma problem som du har men denna video visar tryck och sådant, har du möjlighet att se vilket tryck din pump ger?
Qirinus
Namn: Tommy J
Kör: Focus
Inlägg av Qirinus »
Nu är högtryckspump och bränsletryck sensor bytt.
Ingen förändring.
När man startar bilen kall och kör ca 20-30 minuter och gör ett stopp på ca 5-10 minuter och startar upp igen kommer man både hundra meter och bilen tvärdör ca 10 sekunder och blir värre desto längre man kör.pumpar man på gasen kommer problemet snabbare.
Det verkar värst när man kört bilen varm och parkerat och startar upp efter en stund.
Helt sjukt problem
VolFo
Namn: Dennis
Kör: Raptor gen 2 2019, Focus RS 2018, Volvo S60R, Volvo S70R, Volvo 855 T-5R, Volvo 855R, Volvo V70R
Inlägg av VolFo »
Har haft en C-max med likadant problem. Då var det pumpen i tanken som inte orkade med längre.
Thinking is the hardest work there is, which is probably the reason so few engage in it.
Qirinus
Namn: Tommy J
Kör: Focus
Inlägg av Qirinus »
Felet löst kopplar man ur givaren som sitter på bränsleröret före högtryckspumpem går bilen som en klocka och ingen felkod.
Vad gör den givaren eller är det nån bränslestopoppare och varför slår den i utan att visa felkod?
Enigma
Namn: Tom I
Kör: Ford focus 1.0 Ecoboost
Inlägg av Enigma »
Jag har precis exakt likadant problem på min ford focus 1.0 ecoboost, vad gjorde du för att lösa problemet?
Högtryckspumpen var utbytt och även givare men har fortfarande exakt detta problem.
