Fiesta Van 1,4L Duratorq TDCi 70hk "Turbo relaterat problem?"
Fordmutter
- Namn: Christer A
- Kör: Ford Fiesta Van 1,4 TDCi 2011
Ford Kuga DM2 2.0 TDCi AWD Automat Titanium 2015
Land Rover Freelander 2,0 Td4 2003 (Mappad hos www.optione.se)
Audi A4 Allroad Quattro 2,0 TDi 2010 (Mappad hos www.optione.se) - Ort: Eskilstuna>Ärla>Skogen
- Medlemsnummer: 570
Fiestan från 2011 startar och går bra förutom en fördröjning av motorvarvet (ca en sek) under körning vid gaspådrag och även då gasen släpps. Det händer även att varvtalet ökar lite trots att pedalen är still.
Har kollat Turbons vakuumreglage och vakuumklockan (Turborail laddtrycksventil) drar direkt när motorn startas och stannar kvar i draget läge tills motorn stängs av. Spjällaxeln rör sig alltså inte när bilen står still och man gasfjuttar. Tolkar detta som att vakuum systemet tycks fungera men det borde finnas en "sensorstyrd ventil" som inte funkar eller nått??
-Besiktad ua
-Bränsle- och luftfilter nyligen bytt
-Inga felkoder visas med Maxi Diag Elite eller iCarSoft Pro relaterat till motorstyrning. (Kanske behövs ett annat diagnosinstrument till just denna modell)
-Felkod har visats för "control modul communication bus "A" off" med kod U0073$07E8 men har inte uppstått igen efter radering.
-Ingen onormal bränsleförbrukning eller några MP-provocerande röksignaler.
Tacksam för tips...
-Besiktad ua
Tacksam för tips...
Re: Fiesta Van 1,4L Duratorq TDCi 70hk "Turbo relaterat problem?"
Har du möjlighet att kolla hur gaspedalens båda kretsar reagerar, om båda ger rätt värden utan fördröjning?Fordmutter skrev: ↑fre apr 30, 2021 6:31 amFiestan från 2011 startar och går bra förutom en fördröjning av motorvarvet (ca en sek) under körning vid gaspådrag och även då gasen släpps. Det händer även att varvtalet ökar lite trots att pedalen är still.
-Besiktad ua
Tacksam för tips...
Fordmutter
- Namn: Christer A
Hej Rickard, det hade jag inte väntat mig men när jag sökte så hittades denna del https://www.trodo.se/sensor-gaspedallag ... 09-517-701 så kanske det är enklare att byta. Har ju inga log/lin värden, stiftkonfig eller ens en funktion att mäta. Mäta med URI meter blir svårt då det måste till en graf för att se ev. log/lin funktion. Tror att du är på rätt spår för gaspedalen är otroligt känslig och det känns ju inte rätt. Tur att det inte är halt just nu..
Tack för tipset, ska nu beställa delen och testa. Återkopplar...
Det bästa vore ju om det gick att mäta upp den så att inget bytts i onödan.Fordmutter skrev: ↑tis maj 04, 2021 9:24 amHej Rickard, det hade jag inte väntat mig men när jag sökte så hittades denna del https://www.trodo.se/sensor-gaspedallag ... 09-517-701 så kanske det är enklare att byta. Har ju inga log/lin värden, stiftkonfig eller ens en funktion att mäta. Mäta med URI meter blir svårt då det måste till en graf för att se ev. log/lin funktion. Tror att du är på rätt spår för gaspedalen är otroligt känslig och det känns ju inte rätt. Tur att det inte är halt just nu..
Med en ELM-adapter (t.ex. denna: https://www.runns.se/felkodslasare/felk ... lm-327-usb), laptop och Forscan-programmet (är gratis) så går det att logga och se det mesta.
Fordmutter
- Namn: Christer A
[/quote]
Inga problem, har redan beställt pedalmanicken, hämtas på fredag. Lite lurig att beställa på nätet så jag tog den lite dyrare varianten via FORD Åf eftersom FORD inte ville bekräfta EAN nr jag hittat. Om det sedan visar sig vara något annat så är det bara att gilla läget. Har ju ett verkstadsbesök för felsökning (>2kkr) att tjäna in i hopp att detta räcker.
Har nu beställt ELM mojängen också så det blir att labba lite nästa vecka
Hörs...
[/quote]
Hörs...
Hoppas att det löser problemet.Fordmutter skrev: ↑ons maj 05, 2021 4:27 pmInga problem, har redan beställt pedalmanicken, hämtas på fredag. Lite lurig att beställa på nätet så jag tog den lite dyrare varianten via FORD Åf eftersom FORD inte ville bekräfta EAN nr jag hittat. Om det sedan visar sig vara något annat så är det bara att gilla läget. Har ju ett verkstadsbesök för felsökning (>2kkr) att tjäna in i hopp att detta räcker.RickardEM skrev: Det bästa vore ju om det gick att mäta upp den så att inget bytts i onödan.
Har nu beställt ELM mojängen också så det blir att labba lite nästa vecka![]()
Hörs...
Fordmutter
- Namn: Christer A
Tack Ordföranden för alla tipsRickardEM skrev: ↑tor maj 06, 2021 5:41 amHoppas att det löser problemet.Fordmutter skrev: ↑ons maj 05, 2021 4:27 pmInga problem, har redan beställt pedalmanicken, hämtas på fredag. Lite lurig att beställa på nätet så jag tog den lite dyrare varianten via FORD Åf eftersom FORD inte ville bekräfta EAN nr jag hittat. Om det sedan visar sig vara något annat så är det bara att gilla läget. Har ju ett verkstadsbesök för felsökning (>2kkr) att tjäna in i hopp att detta räcker.RickardEM skrev: Det bästa vore ju om det gick att mäta upp den så att inget bytts i onödan.
Hörs...
Har nu bytt gaspedalenheten och felet är avhjälpt
ELM327-USB och FORSCAN blev tyvärr lite överkurs i avsaknad av manual till programmet.
Fråga: -Någon som har koll på var man kan ladda ned en manual till FORSCAN Lt licens? Har loggat in och sökt på FORSCAN men inte hittat...
Fordmutter
- Namn: Christer A
... värt att absolut notera är att den här typen av sakkunniga forum är värt mycket. Gaspedalenheten, medlemsavgiften, ELM329 och mjukvaran kostade drygt hälften av vad en timme på verkstaden skulle kostat exkl. reservdelar
Toppen!Fordmutter skrev: ↑tis maj 11, 2021 8:37 amTack Ordföranden för alla tipsRickardEM skrev: ↑tor maj 06, 2021 5:41 amHoppas att det löser problemet.Fordmutter skrev: ↑ons maj 05, 2021 4:27 pm
Hörs...
\Rickard![]()
Har nu bytt gaspedalenheten och felet är avhjälptTidigare felkoder raderades innan bytet och inga nya har uppstått.
Tror inte jag har sett någon manual, tar och fixar till något i FAQ:n.
