Automatlåda bromsar
- Ankan-78
- Namn: Tom Karlsson
- Kör: Ford Transit
Automatlåda bromsar
Hej igen, granadan mk1, men gäller säkert andra med, när man ska köra iväg så känns det som att bilen bromsar, sjunker ner i baken och vill dö, med en massa gas så ger den sig iväg med hjulspinn(gräs) det märks mer påtagligt om man ska backa. Vad kan detta fenomen bero på...
Re: Automatlåda bromsar
Tyvärr ingen vidare hjälp men hur är oljan i lådan?Ankan-78 skrev: ↑ons jul 07, 2021 12:03 pmHej igen, granadan mk1, men gäller säkert andra med, när man ska köra iväg så känns det som att bilen bromsar, sjunker ner i baken och vill dö, med en massa gas så ger den sig iväg med hjulspinn(gräs) det märks mer påtagligt om man ska backa. Vad kan detta fenomen bero på...
- Ankan-78
- Kör: Ford Transit
Oljan ser fin ut, men den ligger strax över min. Sträcket, har inte lyckats hitta vilken olja som passar, har biltemas typ G hemma, men vet inte om jag ska fylla på med den.
Tror du ska ha ATF 33 i den vilket uppfyller Ford M2C33-F, det ser typ G från Biltema ut att göra också. Frågan är om de går att blanda?
Greger
- Namn: Greger Eriksson
- Kör: Escort mkIV
Har du trumbromsar bak?
Symptomen säger att bakbromsarna kärvar i så fall.
Är det trumbromsar, byt hjulcylindrarna.
Har du skivor med handbroms trumma? Se över handbromsen. På bilar med automatlåda blir denna inte motionerad så ofta och har en tendens att kärva.
Mvh Greger
Mvh Greger
- Ankan-78
- Kör: Ford Transit
Hej, jag väntar med att fylla på oljan, det är trummor bak. Jag ska se över bromsarna i helgen, men den rullar väldigt lätt, så jag tror inte att det är så lätt, den har stått ett tag i värmegarage, men det är lite småfix med el osv, när det är klart ska jag försäkra och ställa på den och köra den en massa här omkring för att se hur packningar och annat är, samt om den blir bättre med lådan/bakaxeln..
Indalsman
- Namn: Per-Arne Sundell
- Kör: Ford 20M 2dr -69
Rullar den lätt även efter att du har bromsat några gånger? Om inte så kan din bromsslang/bromsslangar ha separerat invändigt och fungerar som backventiler och släpper inte bromstrycket efter att du ha släppt bromsen.
