Lagret släpper mondeo mk3
Crazzy
- Namn: Leif-Åke v
- Kör: Ford mondeo mk3 bwy v6
Hej. Har bytt lager fram på båda sidor på min mondeo mk3 BWY V6 och de har en tendens att släppa.
Kör jag i lägre hastighet upp till ca 30 å svänger så klonkar det till, har funderat på vad detta var och har nu konstaterat att det är lagren som sakta kryper ut!
Är det någon som har en bra löning på dette eller varit med om liknande?
Vid bytet så gjorde jag rent spindeln från skit och innan ja pressade dit de nya lagren sprutade jag på lite wd40. Var en del motstånd när de gled in å allt gick smidigt.
Tacksam för hjälpoch idéer på vad de kan vara för fel.
Mvh Leif
Mvh Leif
getsome
- Namn: Raffe Andersson
Re: Lagret släpper mondeo mk3
finns flänslim du isf skulle kunna applicera , men det låter konstigt att lagret kryper ut när du har en mothållsmutter på ena sidan och en låsring på andra , glömt någon av dessa ?
cox
- Namn: Micke w
- Kör: Mondeo mk5
Har för mig att splines skall limmas på mk3
Crazzy
- Namn: Leif-Åke v
Sitter inga låsningar på mk3. Var en sak ja reagerade på med. Ända muttern som sitter är den på drivaxeln.
