Hjälp, rädda Fården....!
xzatzy
Namn: Anders
Kör: Fårdlös....
Inlägg av xzatzy »
Fick som sagt 14p på besiktningen, dvs 7 st 2:or
Lite ojämna bromsar och dålig handbroms på ena sidan fixar sig lätt hoppas jag. Har motionerat upp och smort det kärvande oket.
Handbromsen behöver bara lite pyssel med en hävarm som inte vill tillbaka av sig själv... men det tror jag fixar sig lätt.
Nu till det tråkiga:
Alla avgasvärden är kass
från bilprovningen:
CO: 0,8
HC: 340
CO2500: 1
Lambda: 1,10
Började med att fixa avgasröret som det var minst tio hål i
Kröp till korset och köpte ett nytt halvsystem för det facila priset av 948 kr.
Har monterat och det verkar tätt.
Bytte olja för säkerhets skull... det var nog dax.
Bilen tar för övrigt en dryg liter olja per 100mil men det har den gjort sen jag fick den 2015 och har klarat alla besiktningar med viss marginal.
Läst felkoder och där finns inget.
Lånade hem en riktig Sun 4-gas analysator och mätte lite
Bilen startar lätt och går bra med reservation för att den missar en tändning ca var 5-10s
Skriver alltid upp när jag tankar och den drar som vanligt ca 0.7-0,75 i blandad körning.
körde lite och loggade med Forscan och fick en del underliga resultat.
O2S11_V dvs spänningen från syresensorn beter sig märkligt.
står man på tomgång så självsvänger det mellan 0,8 och 0,1V med ca 3-4 s period.
vad jag har lärt mig så ska bilar med smalbandslambda svänga men inte så mycket och så långsamt?
avgasanalysatorn visar ungefär samma som på bilprovningen.
Håller man hög tomgång 2500 så fetar det på , O2 värdet blir ca 0,7v och lambda på ca 0,85
ökar man till 4000rpm så får man 0,85v och lambda under 0,8
Avgasvärdena blir katastrofala, flera 1000 i HC CO på 3-4 och hela parkeringen fylls av en stinkande dimma...
Ska kolla stift, filter och mängdmätare, har bara inte hunnit ännu.
hade nästan slut soppa så jag testade sätta i en dos E85 bara för skojs skull... vart klart bättre HC men fortfarande helt tokigt i resten.
Katten kan ju vara död av all olja, men det känns som att det är nått med motorstyrningen som är fel och inte ger felkod.
Dålig lambda sond? olje kladd i mängdmätaren, fågelbo i luftrenaren eller nått? :crazy:
Någon Fordguru som kan ha nån aning var jag ska leta?
Tar tacksamt emot tips eller vettiga diagnosmetoder, vill gärna få ett eller två år till men min Ford innan den får kila vidare....
Re: Hjälp, rädda Fården....!
Oj, det var inga dåliga värden. Prova att mäta upp motorns tempgivare och se om den verkar ändra sig med ökad motortemperatur.
VoltsºCelsius
1.3360
1.0270
0.7880
0.6090
0.46100
0.35110
0.27120
xzatzy
Namn: Anders
Kör: Fårdlös....
Inlägg av xzatzy »
RickardEM skrev:Oj, det var inga dåliga värden. Prova att mäta upp motorns tempgivare och se om den verkar ändra sig med ökad motortemperatur.
VoltsºCelsius
1.3360
1.0270
0.7880
0.6090
0.46100
0.35110
0.27120
Tack ska kolla det
Dock ger den rimliga värden i forscan
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Jag skulle åtgärda oljeförbränningen till att börja med. En liter per 100 mil tokryker den inte blårök?? där har du en stor orsak att värdena går banans!
xzatzy
Namn: Anders
Kör: Fårdlös....
Inlägg av xzatzy »
cox skrev:Jag skulle åtgärda oljeförbränningen till att börja med. En liter per 100 mil tokryker den inte blårök?? där har du en stor orsak att värdena går banans!
Den har gjorts det se jag fick den 2015, besiktigats 5 ggr med ok resultat sen dess
Den är rätt sliten, föregående ägare körde torrt på olja några ggr med blinkande olje lampa i rondellerna är precis som mina tidigare Fordar ett oljemonster huhu varför får jag alla dem?
xzatzy
Namn: Anders
Kör: Fårdlös....
Inlägg av xzatzy »
Nu har jag kollat temp-givaren, den verkar ok. Är fortfarande mycket villrådig vad sjutton är fel
xzatzy
Namn: Anders
Kör: Fårdlös....
Inlägg av xzatzy »
Få se nu, är det samma tempsensor som man ser i Forscan och den som styr motorn?
Vet att äldre bilar kunde ha separata för styrning och instrument?
xzatzy
Namn: Anders
Kör: Fårdlös....
Inlägg av xzatzy »
6 av 7 tvåor fixade... fick en 1:a på köpet....
nu är det bara att ta tag i handbromsen lite ordentligare, har 14% och behöver 16% bromsverkan så det går nog att skaka fram... på nått sätt!
känns som att den här Forden blir räddad och kvar ett tag till. :cool:
xzatzy
Namn: Anders
Kör: Fårdlös....
Inlägg av xzatzy »
Nu är Forden räddad, köpte en ny självspännare och bytte. Handbromsen funkar toppen!
Besiktade om och vart av med kvarvarande anmärkningar.
tack alla för tipsen.
xzatzy
Namn: Anders
Kör: Fårdlös....
Inlägg av xzatzy »
Här om dagen var det dags för besiktning... var skitskraj... men tror det eller ej... Blankt papper allt funkade fint!
Förra årets ansträngningar gav ett långvarigt resultat. Det enda som är störande nu är att den tar minst lika mycket olja som alltid... men vad sjutton är man in oljebranschen och oljan är gratis så är det ju inte så farligt... :)
xzatzy skrev:
lör nov 26, 2022 2:01 pm
:thumbsup: Skönt att den gick igenom besiktningen iallafall. :)
