Felkod p068a
Nozaq
- Namn: Kim N
- Kör: Ford kuga
- Medlemsnummer: 685
Felkod p068a
Hej. Något som har varit med om felkod p068a ??
Bilen startar inte och det står vevningstid överskriden i datorn när jag försöker starta bilen. Motorn går inte runt.
Någon som har en aning av vad det kan vara?
Fj3llis
- Namn: Fredrik F
- Kör: Ford Focus 1.0 100hk -2013
Re: Felkod p068a
Startmotorn? Testa dra en lång kabel från plus på batteriet till den och se om den reagerar
Nozaq
- Namn: Kim N
- Kör: Ford kuga
Re: Felkod p068a
Den funkar och motorn startar om ja ger den ström och håller in knappen men den dör efter 30 sec sen.
Fj3llis
- Namn: Fredrik F
Re: Felkod p068a
Såg på tidigare inlägg att du bytt batteri. De kan ha blivit en kortslutning. Testa känn på reläer under huven i boxen när någon försöker starta bilen. Känn om dom klickar. Testa skifta reläer mellan varandra och se om de löser sig.
En annan grej kan vara att sätta plus och minus polen mot varandra fem minuter, plocka bort dom från varandra, skruva tillbaka polerna efter femton minuter och testa starta bilen.
Provat radera felkoder? Mest troliga är att ett relä eller en säkring farit när du kopplat i batteriet. Lycka till
Nozaq
- Namn: Kim N
- Kör: Ford kuga
Re: Felkod p068a
Ja jag får testa och känna på reläna om ja känner att det klickar. Jag har iaf flyttat runt lite på dom men ingen skillnad.
Jag ska testa det du skrev om att koppla ihop + och - och se vad som händer.
Japp får bara upp den koden som jag inte lyckas radera.
Men när jag tjuvstartade bilen och den bara gick i 30 sec och dog sen så tyckte jag den beteende som den gjorde första gången den stannade. Och efter det gick det inte och starta. Men motorn gick iaf runt. Nu står det bara vevningstid överskriden när jag trycker på knappen.
hjlysekil
- Namn: Henrik J
- Kör: Ford Smax -11
Ford Kuga -11 - Ort: Lysekil
Re: Felkod p068a
Hittade det här:
https://www.obd-codes.com/p068a
Kan ju stämma, står bla att motorn inte startar....
Kanske kan var till någon hjälp?
Nozaq
- Namn: Kim N
- Kör: Ford kuga
Re: Felkod p068a
Tack! Ska kolla in det.
Jag hittade en säkring som var trasig och att det bara är ström på en sida av säkringen.
I boken står det att det är en motorstyrenhet säkring 15a.
Står tyvärr inge mer i boken. Det finns fyra motorstyrenhet säkringar. Dom andra tre har ström som dom ska.
Fj3llis
- Namn: Fredrik F
Re: Felkod p068a
De är R14 reläet under huven på förarsidan som brukar ge dom där symptomen.
Testa byt och se om de blir skillnad. Sen testar du de där med kablarna efteråt.
Nozaq
- Namn: Kim N
- Kör: Ford kuga
Re: Felkod p068a
Nu går bilen.
Inte säker men tror att det har varit glapp i en säkringhållare till motorstyrenheten.
Mätte och grejade med säkringen där och testade att starta bilen efter och så hoppade den igång.
Den kanske glappa lite och därför gick säkringen sönder från början
Men tack för alla tips. Har lärt mig en hel del på vägen
Fj3llis
- Namn: Fredrik F
Re: Felkod p068a
Härligt att höra
