Nya fjädrar fram Fiesta 04 - höööög fram!
GalenGubbe
Namn: Pelle D
Kör: Fiesta
Inlägg av GalenGubbe »
Hallå!
Fiesta 04, 1.4i och brustna fjädrar.
Slog på VIN och OEM vid beställning av nya grejer, hittade 368 mm fjädrar, monterade och vips var bilen 6 cm högre fram. :av-26:
Bilen är mer eller mindre okörbar då det vibrerar i ratt i lägre fart samt då att hela geometrin verkar ha fått pisk med dessa nya fjädrar.
Nya fjäderbenslager monterades förstås också.
Plockade ner fjäderbenen igen, kontrollmätte rubbet, trodde jag vänt en fjäder fel eller nåt, okulär översyn men inga avvikelser.
Fem muttrar och en bult per sida är allt som lossas, dubbelkollat att allt är draget. Efterdrog igen.
Försökte mäta dom gamla som var av men är svårmätta i brustet skick men vill dock få dom till 360-ish mm, alltså ingen diff som är centimetervis.
Ford OEM är 1329549.
Någon som känner igen problembilden - alltså rattvibrationer i låg fart, typ från stillastående till 25 kmh och sen är det borta.
Lyckades även få ett skrapljud fram som är konstant, typ ett dåligt lager. En knut kan ju rimligen inte gå ihjäl vid ett sånt här litet mek?
Bromsarna är rengjorda (igen!) och dessutom nya sen nån månad tillbaka.
Gungar jag bilen fram så är det inget klonkande eller glapp som kan höras.
Blir nuts på detta så innan jag köper mer onödiga grejer så kanske nån här har en bra idé om vad felet kan vara. :banghead:
Ovan beskrivna problem existerade inte innan jag bytte fjädrarna!
Tack.
getsome
Namn: Raffe Andersson
Re: Nya fjädrar fram Fiesta 04 - höööög fram!
Inlägg av getsome »
Det är inte så att någon monterat sänkfjädrar på den nån gång tidigare ? Brukar finns färgkluttar på originalfjädrar som beskriver klass typ vit gul orange eller en kombo av dessa , kan du kolla om du ser nåt sådant ?
Trycks fjäderbenen ihop något alls när du sänker ner bilen på backen?
GalenGubbe
Namn: Pelle D
Kör: Fiesta
RickardEM skrev: ↑
mån jan 03, 2022 9:31 am
Ingenting skulle jag vilja påstå.
Har helt enkelt lyckats beställa nåt hard as a rock.
Tidigare fick man in fyra mansfingrar mellan däck och kant, numera en och en halv hand, ink tummen. 😀
Mekonomen säger 140 bred på ena och 137 bred på andra varianten. Vad gör dessa 3 mm? Vilka är mest stiff?
Längden 362 och 363. Samma tråddiameter.
Hur avgör man vilken som är mest rätt?
Vad blir skillnaden i egenskap?
Mitt felköp (?) har måtten 368, 140 bred och just nu okänd tråddiameter vilket förstås är faktor X.
GalenGubbe
Namn: Pelle D
Kör: Fiesta
getsome skrev: ↑
mån jan 03, 2022 6:53 am
Helt hundra på att det är originaldelarna som har gått sönder. Tittade till en annan Fiesta idag, ser exakt ut som min gjorde och den är tokoriginal.
Dock ser jag en grön färgblämma på ena fjädern som är av.
GalenGubbe
Namn: Pelle D
Kör: Fiesta
Men vad fan.
Tråddiameter är 11,7. Vill tro att ärendet är löst.
Varför säljer man dessa jävlar passande Fiesta……finns inte ens sortering på tråddiameter, bara längd och bredd på aktuell site.
Ska genast maila dom! :banghead:
GalenGubbe skrev: ↑
tis jan 04, 2022 9:36 am
Men vad fan.
Var beställde du fjädrarna ifrån?
GalenGubbe
Namn: Pelle D
Kör: Fiesta
Svarar tyvärr inte på frågan om vilken site då det är en bra site annars. Får ta felbeställningen på mitt slarvkonto.
Dock olyckligt att diameter inte listas på alla objekt på aktuell sida.
Men men, man lär sig.
