Eluppvärmda rutor går på av sig själva...
Henke1
Namn: Henrik Svanberg
Kör: Mondeo MY2012 Kombi 2.0 FFV
Inlägg av Henke1 »
Hej. Min eluppvärmda vindruta och bakruta går på av sig självt vid motorstart. Sjukt irriterande. Inga indikeringslampor lyser. Om jag trycker på resp knapp så tänds lampan, och trycker man igen så stängs uppvärmningen av... Vad kan detta vara? Jag vill bara ha det manuellt. Ringde auktoriserad verkstad och de visste inte... Ny på Ford och köpte denna för någon någon månad sedan. Tacksam för alla ideer....
Re: Eluppvärmda rutor går på av sig själva...
vad står kliman på?? står den på max/defrost?? eller auto??? för står den på defrost drar allt igång ;)
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Har för mig att det är så på din årsmodell, dom hoppar igång vid minus grader. På nyare modeller går dom knappt alls pga batteri nivåer som är för låga pga idiotisk inställning från bms.
Henke1
Inlägg av Henke1 »
granadadr skrev: ↑
sön mar 20, 2022 2:58 pm
Läste också detta om max/defrost, men nej. Auto står den alltid på...
Henke1
Inlägg av Henke1 »
cox skrev: ↑
sön mar 20, 2022 5:14 pm
Ok. Kan det vara en programeringsgrej? Obd2?
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Bra fråga sök på forumet forscan, samt kontrollera manualen till din bil om det är som jag misstänker att den skall slås på. Men är det typ 10 grader varmt är något helt klart galet.
rs2600
Namn: Mats B
Kör: Mondeo 2.0 och Mondeo ST200 + div annat
Inlägg av rs2600 »
På min 2013 Mondeo går båda på och jag har anläggningen alltid i manuellt läge på vintern.
Henke1
Inlägg av Henke1 »
cox skrev: ↑
sön mar 20, 2022 10:05 pm
Manualen säger ingenting om att den skall gå på av sig själv. Apropå forscan beställde jag en blåtandvariant igår. Får se...
Henke1 skrev: ↑
mån mar 21, 2022 2:23 pm
cox skrev: ↑
du kan ej programmera med bt,, du MÅSTE ha en med en knapp å kabel ;)
