Ford ka akut hjälp
Mrjbil
- Namn: Ali Achek
- Kör: Ford ka
Ford ka akut hjälp
Hej.
Jag köpte en Ford ka 2010 1,2l motor. Motorn är utbytt till en nyare motor (2012), jag har ett problem med den, den varnar för vevaxelgivare trasig, så bilen går in i nödläge.
Jag har bytt vevaxelgivare utan resultat.
Allt annat funkar i motor förutom just detta problem.
När motor bytet ägde rum byttes inte styrenheten utan bara motor med samma motorkod osv.
Har någon här någon idé om vad som kan vara felet?
Vill även tillägga att vevaxelgivaren inte är desamma som motorn från 2010, utan det sitter en nyare vevaxelgivaren på denna motorn.
Tacksam för all hjälp.
Re: Ford ka akut hjälp
Ser ut att vara en 2-polig kontakt på givaren fram till 2011 och 3-polig från och med 2011 så det är nog det som är problemet.Mrjbil skrev: ↑ons mar 30, 2022 3:36 pmHej.
Vilken typ av kontakt har du nu?
Mrjbil
- Namn: Ali Achek
- Kör: Ford ka
Okej, nu har jag 3polig kontakt, vad kan jag göra nu?
Har du kvar den gamla motorhärvan (den kanske sitter kvar på den gamla motorn)?
Mrjbil
- Namn: Ali Achek
- Kör: Ford ka
Nä har inte kvar den, men kabelhävarn som sitter i motorn har 3kontakt (så förmodligen kabelhävarn från nya motor)
