Ford focus flexifuel 2006
- Ankan-78
- Namn: Tom Karlsson
- Kör: Ford Transit
Hej, har lånat en bil ett par månader, vet inte om det var en 06 eller 07.
Nåja tre frågor har jag.
1. Byta batteri i nyckel, är det bara att öppna och byta, eller ska den kännas igen av bilen efteråt på nåt vis?
2. Vid lätt acceleration så hackar den lite, är det nåt känt problem på focus?
3. AC kyler inte, kan man fylla på ny gas, man ska ju inte behöva göra det, men vet inte vad som kan vara fel eller hur man felsöker. Mvh
Re: Ford focus flexifuel 2006
1. Bara att byta batteri i nyckeln, ibland kan man få para ihop fjärrkontrollen till centrallåset igen men det brukar inte vara några problem.
2. Kör du på etanol eller bensin?
3. Slår kompressorn till luftkonditioneringen till?
- Ankan-78
- Kör: Ford Transit
Okej, tack. Bytte batteri. Verkar Dock bara fungera när man står direkt vid bilen.
Den körs på bensin.
Jag tycker att komp slår till på ac, men luften blir inget kallare än vad kupefläkten gav.
Den körs på bensin.
cox
- Namn: Micke w
- Kör: Mondeo mk5
Saknas kylmedel finns oftast en anledning. Troligtvis kondensorn som ruttnat upp. Då hjälper det inte att fylla på.
- Ankan-78
- Kör: Ford Transit
Kan jag på nåt sätt se om det finns kylmedel i systemet?
- Ankan-78
- Kör: Ford Transit
Hej igen. Funderar skarpt på att köpa fokusen, men den är törstigare än min v70. Och den skuttar ibland när man gasar iväg kall. Tänkte byta tändspole tändstift, olja och filter, vad mer kan jag göra, tycker att den luktar liiiire bränsle ibland när jag startar den, men ser riktigt torr och fin ut överallt
