Bensin Mondeo 2L Koppling läcker
mumin
- Namn: Kim Metso
- Kör: Ford Mondeo 2003
På min gamla trotjänare bensin Mondeo från 2003 gick kopplingen plötsligt i botten.
Handbromslampan började plötsligt lysa. Jag körde till min destination. Och när jag skulle starta därifrån så hade jag ingen koppling.
Märkte att broms/kopplings/vätskan var långt under MIN men fanns ännu i behållaren, jag hade slarvat med att kolla.
Fyllde på, handbromslampan slocknade, och efter ivrigt pumpande fick jag det att fungera
Nu har jag dock märkt att jag åtm ibland lämnar fläckar efter mig och jag har även hamnat att pumpa (med kopplingen) flere gånger.
Litet intressant är att fläckarna på marken och sänkning av nivån i behållaren sker ej samtidigt. Kan ha fläck på marken men nivån oförändrad. Behov av pumpning tangerar ej heller alltid med fläck eller sänkt nivå.
Tydligen läcker det nån stans i närheten av motorn.
Har ej haft nåt som helst problem med bromsarna.
Vad kan det vara som läcker, är det besvärligt att åtgärda, och vad kan det ungefär kosta?
Det kan väl inte bara vara luft i systemen eftersom jag får fläckar.
Hur mycket vätska skall det finnas i broms/koppling systemet? ( i liter
Re: Bensin Mondeo 2L Koppling läcker
Låter som du säger att det läcker någonstans, antagligen i växellådans slavcylinder som sitter ihop med urtrampningslagret.mumin skrev: ↑tis sep 13, 2022 6:45 amPå min gamla trotjänare bensin Mondeo från 2003 gick kopplingen plötsligt i botten.
Det är gjort så att även om det systemet läcker så finns det vätska kvar till bromsarna, slangen till kopplingens huvudcylinder sitter en bit upp och kommer inte att tömma hela behållaren.
Kolla den slangen och den som går ner till ovansidan på växellådan att det inte läcker där också. Finns det ljus, genomskinlig vätska på undersidan mellan motor och växellåda så är det troligtvis slavcylindern som läcker. Då måste växellådan ner för byte av slavcylindern tyvärr.
Huvudcylindern kan också läcka men då brukar vätskan samlas inne i bilen vid kopplingspedalen.
mumin
- Namn: Kim Metso
Tack för utmärkt och förklarande kommentar. Dessutom nåt som gav ett hopp om liv sas.
En bilkunnig granne skall titta på bilen under helgen, jag lägger dessa kommentarer åt honom.
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
lycka till,, TROLIGTVIS slavcyl,, men har du tur så är det en ledning/slang som är paj
