Diesel värmare.
janneirene
- Namn: Jan Sjöberg
- Kör: Ford Kuga
Diesel värmare.
Extra värmaren aktiveras men stänger av direkt, något bra tips innan jag åker o felkod läser, har inte egen läsare.
Skickat från min G8141 via Tapatalk
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
Re: Diesel värmare.
har du tillräckligt med ström å diesel?? krävs väl 1/4 tank om jag ej minns fel,, å mkt ström
janneirene
- Namn: Jan Sjöberg
- Kör: Ford Kuga
Re: Diesel värmare.
Ström finns, provade efter att åkt 6 mil, 3/4 tank, är likadan.
hjlysekil
- Namn: Henrik J
- Kör: Ford Smax -11
Ford Kuga -11 - Ort: Lysekil
Re: Diesel värmare.
Går det att höra om den tänder, eller stoppar den innan den tänt?
Om den inte tänder kan det vara glödstift eller bränslepump.
Om den tänder kan det vara ljussensorn.
Den kan även vara låst pga för många startförsök.
janneirene
- Namn: Jan Sjöberg
- Kör: Ford Kuga
Re: Diesel värmare.
Den stoppar innan den tänder, låter jättelite i en sek. ungefär.
janneirene
- Namn: Jan Sjöberg
- Kör: Ford Kuga
Re: Diesel värmare.
Hur gör man om den är låst?
hjlysekil
- Namn: Henrik J
Re: Diesel värmare.
Går det att höra om bränslepumpen tickar? Den brukar ticka igång en stund efter fläkten varvat upp.
För att låsa upp värmaren så behövs en dator.....
janneirene
- Namn: Jan Sjöberg
- Kör: Ford Kuga
Re: Diesel värmare.
Den e död, enda som händer är att krysset i aktiveringen försvinner.
hjlysekil
- Namn: Henrik J
Re: Diesel värmare.
Tja, utan att ha sett eller hört på den så låter det som att man behöver göra en lite mer omfattande service på den.
Såvida inte det bara är för varmt ute, vad har du för temperatur? Ifall den styrs av bilens värmesystem kan det vara så på en del bilar. Om du inte vet med dig att den fungerat bra tidigare menar jag...
janneirene
- Namn: Jan Sjöberg
- Kör: Ford Kuga
Re: Diesel värmare.
Inte varmt alls, verkar som jag får åka o felkods läsa.
jannesj47
- Namn: Jan Sj
- Kör: Ford Kuga
Re: Diesel värmare.
Mycket märkligt, plötsligt hoppade värmaren igång aldrig varit med om liknande, lever tydligen ett eget liv.
Skickat från min SM-T515 via Tapatalk
