inknappning Radiokod till Fusion 2010 funkar ej
Mats Eriksson
Namn: Mats Eriksson
Kör: Ford Fusion 2010
Inlägg av Mats Eriksson »
Hej alla!
trots att jag har rätt radiokod och gjort ett "batteribyte" efter alla konstens regler så har jag följt instruktionerna till punkt och pricka men när jag startar radion så står det:
CODE - - - - 00
Och så skall man knappa in den där. Men om jag använder knapparna blir det bara 1:or i displayen. Jag har rätt kod som jag fick ifrån Ford Verkstaden förra sommaren, den går ju att använda nu också. Men det är inte radiokoden som är fel, det är att den inte går att knappa in för att siffrorna blir bara 1:or oavsett vilken knapp man trycker på. Man kan inte stega fram med pilar eller snurra på någon "väljare" eller stor vridratt...så jag undrar hur gör man? Inget i manualen antyder att man skall göra något annat än att använda sifferknapparna.
Jo, jag vet att allt resettas efter att ha bara lossat på ena polen på batteriet. Det var jag helt med på.
Någon som har tips?
Re: inknappning Radiokod till Fusion 2010 funkar ej
Mats Eriksson skrev: ↑
sön nov 06, 2022 12:49 pm
Hej alla!
CODE - - - - 00
Någon som har tips?
Om du ska ha en 5 på plats 1 så måste du trycka på 1:an 5 gånger.
Om du ska ha en 3 på plats 2 så måste du trycka på 2:an 3 gånger.
Osv...
Du avslutar med att trycka på 5:an. :)
Mats Eriksson
Namn: Mats Eriksson
Tackar, ja det vet jag och visste sedan innan, men nu är det så att isåfall är det fel på radion eftersom om jag trycker på 1:an 5 gånger så blir det bara ettan i alla fall.Det borde jag ha sagt först, i ovanstående såklart. Miss av mig. Sorry. Alltså jag kommer inte ens till att den visar INCORRECT när jag har valt alla 1:or bara för att se om den läser av vad jag skrivit. Man måste trycka på 5:e knappen som en slags "ENTER" (jag har gjort det tidigare en gång). Men felaktiga försök eller siffror, det gör den 3 gånger innan den låses helt. Man får 3 försökt på dig.
Det verkar som det är fel på själva radioenheten, och får köra ut till någon akk Ford verkstad för att återställa den igen, om det nu skulle vara det. Om knapparna inte stegar upp, kan det vara internt fysiskt "kopplingsfel" som gör att den inte stegar upp på någon av siffronra.
