sänka bränsleförbrukningen
CDan
- Namn: C Dan
- Kör: Mondeo BWY kombi MK3 2004 2.0 l Duratec-HE 145 hk 5 vxl
- Medlemsnummer: 1
Hej på er.
Tack för inträde! Jag vill passa på och ställa lite frågor parallellt med att jag söker i forumet.
För 4 månader sedan har jag gjort en större service på min 2004 Mondeo BWY kombi 2.0 l Duratec-HE 145 hk 5 vxl som har gått ca 17 000 mil. Jag byte nästan allt jag kom på: motorolja, oljefilter, luftfilter, tändstift, etc. Dessutom har jag något högre tryck i däcken (mellan min och max trycken) fast att vi är vi bara 1-2 personer i bilen för det mesta. Jag vill inte köra på max däcktryck för att då slits däcken ojämnt ganska fort s.a.s. Det blev som en kompromiss alltså.
Rent allmänt funkar bilen jättebra. Motorn funkar utan anmärkningar, har bra respons och drar jämnt och fint, inga knackningar, inga fel alltså. Bromsarna funkar oxå bra (fast till höst-vinter nån gång ska jag byta bromsklossar runt om och kanske bromsskivor för att det närmar sig gränsen för minsta slitage). Utöver bränsleförbrukningen har jag ingenting att anmärka.
Jag blev inte nöjd med bränsleförbrukningen och jag började kolla runt vad det kan bero på. Till sist (läs igår) hittade jag att tändkabeln till tändstift nr 1 var inte korrekt påsatt: mot tändstiftet gick det att trycka ca 3-4 mm till och mot tändspolen ca 6-7 mm. Efter detta märkte jag en minskning av förbrukningen från ca 0,87-0,89 till en klar 0,84-0,85. Men jag vet att bilen kan dra mindre (jag har haft den i 6 år och jag vet det med all säkerhet), alltså under 0,8 även med v-däck.
I samma veva kollade jag tändkablarna och insåg att de är lite stela (tecken på att de har åldrats). Jag hela tiden hade tänkt på att bilen har inte gått mycket men det är åldern som spelar roll vid elektriska komponenter, alltså efter 18 år kan det vara lönt att byta tändkablar och även tändspole. Därefter kom jag på att även intervallet för att byta bränslefilter närmar sig slutet.
Än så länge kom jag fram att för tändspole är det kanske Metzger, Mahler (fast jag hittade ingenstans att köpa tändspole av detta märke) och Bosch, i den ordning. Men när det gäller tändkablar och bränslefilter utöver Bosch (tändkablar) och Mann (bränslefilter) kom jag inte fram till annat.
Min fråga är då vilken är det bästa märke på tändspole, tändkablar, bränslefilter?
Jag planerar att börja köra med Ravenol motorolja, som är lovordat av många. Jag dessutom vill blanda i motorolja Metabond Pro eller Eco (vilken jag hittar) som gör att man minskar friktionen. Vad tycks?
Jag kommer köra med bränsletillsats för att rensa insprutningen. Vilken rekommenderar ni?
Vad mer kan man göra för att minska förbrukningen?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
Re: sänka bränsleförbrukningen
fråga,, hur kör du?+ är det stadstrafik, blandad körning?? för jag tycker ej siffrorna är alarmerande , har själv Mondeo 2,2 tdci 200 hk och jag trodde det var fel på den då den drog 1 liter/mil, visade sig att tjejen kört en km, stannat kört en km stannat,, osv,, då drar dem ofantligt mkt,, ps vid landsväg 30 mil drog den 0,58
CDan
- Namn: C Dan
- Medlemsnummer: 1
Tack för svaret!granadadr skrev: ↑tis mar 14, 2023 6:54 amfråga,, hur kör du?+ är det stadstrafik, blandad körning?? för jag tycker ej siffrorna är alarmerande , har själv Mondeo 2,2 tdci 200 hk och jag trodde det var fel på den då den drog 1 liter/mil, visade sig att tjejen kört en km, stannat kört en km stannat,, osv,, då drar dem ofantligt mkt,, ps vid landsväg 30 mil drog den 0,58![]()
Jag kör jättelite stadstrafik. Kanske 10-15 % av det totala sträckan. Jag bor ganska nära flera mindre och större butiker och jag går för det mesta.
Jag kör lugnt och växlar sansat. I stan växlar jag upp i nästa växel vid ca 2000 rpm (och jag kör mjuk) men på landsväg växlar jag upp vid ca 3000-3500 rpm.
Min frågeställningen var med tanke på att bilen drog fram till ca 10-12 månader under 0,78 landsväg (och ca 0,82 blandat). Ganska ofta närmare 0,75. Men nu går jag inte under 0,85 landsväg. Kanske efter att jag upptäckte det med tändkabeln till tändstift 1 blir det bättre (det tar tid för mig att köra tomt på en bränsletank).
Jag ändå planerar för att byta tändkablar och tändspole.
Tomas_vartofta
- Namn: Tomas Andersson
- Kör: Ford Edge Vignale -17, Peugeot Expert 2,0 HDI 163 -13, Triumph Spitfire MKIV - 73. Volvo Bm 620 -69. BMW K1200RS -02. Scania P93 -91
Den ökade bränsleförbrukningen kan bero på bensinen, efter att det numera är E10.
Motoroljan tror jag har mindre betydelse, så länge det är rätt specifikationer på oljan. Viktigare att byta olja och filter oftare (läs 1500mil eller en gång om året.
Naturligtvis kan dåliga tändkablar ha betydelse, men då blir oftast gången i motorn dålig.
Bromsarna kan också ha betydelse, går det tungt så drar det mer bränsle. Det tar inte så lång tid att "plocka igenom" bromsar när man skiftar hjul.
Har man intresse och kunskap så kan man göra mycket själv.
CDan
- Namn: C Dan
- Medlemsnummer: 1
Tack!Tomas_vartofta skrev: ↑ons mar 15, 2023 7:00 pmDen ökade bränsleförbrukningen kan bero på bensinen, efter att det numera är E10.
Jag har tankat E10 länge, alltså långt innan det blev något högre förbrukning.
Jag byter olja och oljefilter samtidigt, varje år. Jag hinner inte köra 1500 mil/år.
Bromsarna ligger inte an, tycker jag. När jag släpper gasen bilen rullar på länge. När jag bromsar lätt blir bromsverkan på samma sätt, alltså mjuk. Jag märker inte att bromsarna funkar dåligt.
Tändkablar och tändspole nämnde jag för att jag var med om att allt funkade bra men så fort jag byte blev det markant lägre förbrukning.
T.ex. jag byte tändstift på min föra bil (en Mondeo oxå men 2,0 97) och när jag startade motorn gick det väldigt ojämnt. Jag kollade stiften igen och monterade allt tillbaka och plötsligt funkade bra men den liksom tappade ganska mycket i kraft. Men så fort jag rörde/flyttade tändkablarna sidledes blev det ojämn gång. I samma veva byte jag tändkablar och tändspole och motorn funkade bra (t.o.m. mycket bättre än tidigare) och den drog bra på alla växlar. Dessutom sjönk förbrukningen markant!
En gång till var jag i ungefär samma situation men mycket sämre. Bilen (en Focus 1,6 1999) funkade ojämn och det tändes en lampa. Jag var nånstans i Tyskland men efter många kontroller kom jag fram (med hjälp av en vän som är bilmekaniker) att jag skulle kunna köra vidare (men i lugnare takt och utan varva över 3500 rpm) och hemma skulle jag byta tändspole och tändkablar. Efter bytet funkade motorn som ny, fin i gången och drog bra på alla växlar. Klart att förbrukningen sjönk oxå.
Båda bilarna var ungefär 18 år gamla, samma som min nuvarande Mondeo. Därav min tanke att byta kablar och spole. Mest som försiktighetsåtgärd.
CDan
- Namn: C Dan
- Medlemsnummer: 1
Det har varit hela tiden en känsla som jag inte hade konkret grund för. Men idag kunde jag bekräfta att jag hade rätt: jag hittade att tändkabeln till tändstift 1 var oxiderad i båda ändarna, mot tändspolen och mot tändstiften, med följd att även kontakten i tändspolen och elektroden i änden på tändstiften var oxiderade.
Det blir att beställa ny spole och nya kablar. Kanske det skulle gå att rensa oxiden från kontakterna men jag tror att efter 18 år kan det vara bäst att köpa nya.
För att vara på det säkra sidan köper jag 4 nya stift oxå, fast att jag tror att alla stift är ok. Jag byte de för knappt 4 månader sedan. Om det är så kan jag ha stiften i reserv.
Tomas_vartofta
Hoppas att den går som en klocka sen och drar mindre bränsle
