Mondeo 2.0 tdci 163hk 2011 felkod 2263
Martin642
- Namn: Martin Andersson
- Kör: Ford Mondeo 2.0 tdci 2011
Jag köpte en Mondeo 2.0 tdci 163hk powershift 2011 förra veckan och har problem med att motorfel tänts i bilen 2 ggr och bilen har tappat orken. Men efter omstart funkar det igen som det ska och ingen lampa.
Har inte hittat något felkod då jag inte haft läsaren med mig när det hänt.
Har någon tips vad jag kan kolla?
/Martin
/Martin
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
Re: Mondeo 2.0 tdci 163hk 2011
finns en miljon saker som kan påverka, dpf, egr, avgasgivare mm mm mm mm,,
Tomas_vartofta
- Namn: Tomas Andersson
- Kör: Ford Edge Vignale -17, Peugeot Expert 2,0 HDI 163 -13, Triumph Spitfire MKIV - 73. Volvo Bm 620 -69. BMW K1200RS -02. Scania P93 -91
Jag har samma motor i min Peugeot Expert. Det gör likadant, en gång om året eller så.
Tydligen är det någon grej i turbon som spökar. Min har varit så i flera år, bara att starta om och åka igen. Tänker inte byta turbo för en sådan sak, om det inte hade varit varje dag.
Det är inte säkert att det är samma fel på din bil.
Tips är att börja med att läsa felkoder.
Martin642
Har kollat felkoder finns inga. Ska försöka låna en dator och ha i bilen när det händer
getsome
- Namn: Raffe Andersson
du har säkert en kärvande turbotrycksventil , låter bilen som en ko som råmar när du stänger av den ? isf är det den ventilen som behöver bytas ut. video till hur den ser ut o var den sitter :
volvov70n
- Namn: toni t
- Kör: volvo
ford - Ort: Skövde
- Medlemsnummer: 672
mondeo-14 2.0 diesel
litet inflik...låter så på min varjegång stänger av....fick felkod engång i våras och då slutade turbon ladda...raderade felkoden funkat sen dess.
men antar dags byta ventilen om den nu håller på och låter ?
Martin642
Nu har jag fått felkod 2263
Åkte 40 mil idag hände 2 ggr i början av trippen sen gick den hela vägen. Känns konstigt att felet kommer sporadiskt
Martin642
Re: Mondeo 2.0 tdci 163hk 2011 felkod 2263
Nu har jag bytt turbo trycks ventilen men tyvärr kommer motorfel och kod 2263 ändå.
Något nytt tips vad jag kan kolla?
Mvh Martin
Mvh Martin
getsome
kolla så inte armen som finns på turbon går trögt , den siter på en vakuumklocka som styrs av denna ventilen du precis bytte. går den trögt kan du försöka motionera upp den på plats , går inte detta så blir det nerplocking av turbo och rengöring på bänken
