Blinkers, yttertemperaturmätaren funkar ej
Fordnörd
- Namn: Raul P
- Kör: Ford Focus 1.8 Flexifuel 2007
Hej, helt plötsligt slutade blinkers, varningsblinkers och yttertempmätaren att funka. Fick samtidigt den röda varningslampan och även motorfelslampan lyser. Allt kom plötsligt under normal körning, bilen och motorn funkar annars perfekt. Tänkte först att det är en säkring men det känns som det är nåt "större". Nån som har nån idé?
Ford Focus flexifuel mk2 2007
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
Re: Blinkers, yttertemperaturmätaren funkar ej
tror säkringen då tempmätaren sitter i hö spegel på dem enligt den info jag hört,, man provar alltid att kolla säkring i första hand,, sen får man ta det därifrån
Fordnörd
- Namn: Raul P
Jo det har du rätt i. När jag kollar i instruktionsboken så hittar jag en säkring för främre blinkers men ingen för bakre?? Eller har de bara skrivit fel, inga blinkers funkar ju för mig nu så då borde det vara samma säkring, om det nu är en säkring, jaja jag får testa med den. Tack för input.
nyford
- Namn: Anders Koch
- Kör: Ford Kuga E85
Bara ett litet inpass i sammanhanget: Tempgivare som sitter i backspeglarna kollar man enkelt med en Wettexduk (sådan som man har på diskbänken) Blöt den med så varmt vatten som du kan hålla i handen. Använd en diskhandske om det blir för varmt. Håll sedan Wettexduken mot givaren. Helst vid en kallstart. Kolla samtidigt på eventuella instrument eller om t.ex motorvarven ändras.
Fordnörd
- Namn: Raul P
Den har lagt av helt, visar ingenting, bara två streck. Den la av samtidigt som blinkersen.nyford skrev: ↑sön sep 10, 2023 8:42 pmBara ett litet inpass i sammanhanget: Tempgivare som sitter i backspeglarna kollar man enkelt med en Wettexduk (sådan som man har på diskbänken) Blöt den med så varmt vatten som du kan hålla i handen. Använd en diskhandske om det blir för varmt. Håll sedan Wettexduken mot givaren. Helst vid en kallstart. Kolla samtidigt på eventuella instrument eller om t.ex motorvarven ändras.
Har kopplat ur batteriet och har det på laddning över natten, hoppas på ett mirakel och att allt börjar funka imorgon igen. Måste skaffa säkringar,,,
Fordnörd
- Namn: Raul P
Funkar nu, vi får se hur länge,,,
Det jag gjorde var att fälla ned säkringslådan bakom handskfacket, drog ut en av 7,5 A säkringarna som såg hel ut. Satte tillbaka den och tryckte i alla säkringarna ordentligt och även modulerna och sladdarna in. Testade och nu funkar allt, även tempmätaren kom tillbaka och varningslamporna försvann. Hoppas att det bara var glapp nånstans
Fordnörd
- Namn: Raul P
Bara den drog jag ut och den var hel.
Fordnörd
- Namn: Raul P
Update med den rätta lösningen ifall det händer igen för mig eller nån annan.
Felet var INTE inne i säkringsdosan utan det var nån av de två modulerna som sitter precis bakom, längre in bakom säkringsdosan så att säga, där glappade det. Kanske någon passagerare hade kommit åt med fötterna. Tryckte bara till ordentligt så funkade allting sen. Lätt o enkelt och behövde inte byta nånting.
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
härligt när det är enkelt å billigt
