Växellåda eller bränslefilter?
ravve
Namn: Mr. Raw
Kör: S-Max 2.0TDCi 163hk
Inlägg av ravve »
Har en SMAX 2012 2.0 diesel med powershift låda som har gått 9000 mil.
Den har nu börjat rycka till precis innan den ska växla upp, på de låga växlarna. Den "hoppar" liksom fram, för att sedan (1-2 sek efter) byta upp växeln mjukt o fint. Den växlar ner perfekt.
Är rätt säker på att det är växellådan och inte bränslefiltret, tänker jag rätt? Läst mycket om dessa lådor och att folk sköljer dem för att ev få bukt på problemet. Någon som vet mer, och kanske kan rekommendera ett ställe i Lund/Malmö trakten?
Bytte växellådsolja för ca 3000 mil sedan.
hjlysekil
Namn: Henrik J
Kör: Ford Smax -11
Ford Kuga -11
Re: Växellåda eller bränslefilter?
Inlägg av hjlysekil »
Jag har haft liknande problem med 2 olika bilar, det var fel på varvtalsgivaren för ingående axeln i lådan på båda två. Det kommer inte upp något felmeddelande på instrumentet men det låg felkod i minnet.
Det kunde även yttra sig i att det kunde vara lite besvärligt att komma iväg från stillastående ibland.
Mvh Henrik
ravve
Namn: Mr. Raw
Inlägg av ravve »
Tack för svar!
Fick lite hopp om att det kanske inte ör själva växellådan. Var ute och läste av felkoder nu, både genom menyn i bilen och genom en billig kinesisk OBD2 läsare. Fanns inga koder tyvärr :(
Fibbs det någon ford verkstad i skåne som inte tar hutlöst betalt för felsökning/åtgärd, eller ör det just Ford man ska lämna in den på?
hjlysekil
Namn: Henrik J
Kör: Ford Smax -11
Ford Kuga -11
Beter den sig likadant om du växlar manuellt?
Tänkte ifall man kan köra lite uteslutningsmetod.
Om du ligger på tex 2:an och håller jämnt varvtal typ 2500-3000 varv, händer det något då?
ravve
Namn: Mr. Raw
Inlägg av ravve »
Hej, tack för svar!
Problemet har nu blivit värre och det känns som att kopplingen slirar lite vid start och felmeddelande om begränsad funktionalitet uppkommer oftare nu.
Provade att köra på manuella läget och problemen består, är det ett bra eller dåligt tecken?
Hur kan jag veta om det är vartalsgivaren, kommer du ihåg vilken felkod som fanns i minnet? Jag har Forscan.
Tack på förhand!
hjlysekil
Namn: Henrik J
Kör: Ford Smax -11
Ford Kuga -11
Nej, inte exakt men det ska inte vara några felkoder alls när du läser av helst.
Kan ju vara värt att prova med byte av olja och filter, kan du göra det själv blir det inte så dyrt. Se till att du får rätt olja, viktigt!
Inte så svårt att göra, finns många guider på tuben att kika på med.
är vxl servad?? dem är MKT känsliga och service ska ske på dem senast var 6000 mil,
