Fukt på insidan av vindrutan / kupefläkt, mondeo mk4,5
Tummps
Namn: Timmy A
Kör: Mondeo 2.0 tdci
Inlägg av Tummps »
Det är fukt på insidan av vindrutan nu när det börjar bli lite kallare ute, samt att det kommer fukt ur ventilationen när kupefläkten startar.
Var finns avrinningskanalerna som kan täppas igen? När man ändå håller på, var finns det avrinningspunkter, över hela bilen, som kan vara värda att se över?
Finns det något vanligt ställe där det läcker in fukt/vatten mot kupefläkten?
Har haft samma problem alla år jag haft bilen. Det är inte blött inne i bilen som jag noterat.
Skickat från min motorola edge 40 pro via Tapatalk
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Re: Fukt på insidan av vindrutan / kupefläkt, mondeo mk4,5
Inlägg av cox »
Fukt på insidan ? Funkar AC när byttes kupefilter?
Skickat från min SM-A528B via Tapatalk
Peän
Namn: Peter Karlsson
RS2000 4x4 -95b,
Medlemsnummer: 337
Inlägg av Peän »
Är rutan ren på insidan, smuts binder fukt….
har is på insidan,, men kör värme/ac så försvinner det,, nu är det mkt fukt i luften, så blir fukt överallt
Tummps
Namn: Timmy A
Inlägg av Tummps »
Ja, rutan behöver bytas ut.
Det som stör mig mest är att när jag startar bilen och kupefläkten hoppar igång så kommer det mer fukt på rutorna i några sekunder innan den försvinner. Kan inte minnas att det varit så på andra bilar i samma utsträckning. Därav frågan om det kanske finns någon dränering som täppt igen vid kupefläkten?
