Kuga Mk1 problem
frippe
Namn: Rolf Sandin
Kör: Ford Kuga Diesel automat 2010
Kuga Mk1 problem
Inlägg av frippe »
Hej alla kunniga
Fått problem med vår Kuga, den gick i limp mode fem gånger häromdan, olika anledningar varje gång
Fel motor
Fel växlelåda
Fel ABS
Fel styrservo
Fel Antislir
felen pågick i ca 3 min sen gick bilen normalt igen. felen återkommer ibland, ibland kan man köra flera mil utan problem
Tankade ut felkoder med en OBD-läsare
U0415 Invalid data recireved from Anyilock brake system ABS control mode
P1934 Manufacturer control
U0001 High speed can communication
När jag skulle släcka felkoderna så kunde jag inte göra det ,läsaren säger "Erase failure Turn key on with engine off press any key to con,"
hur sätter man på tändningen när det är ett nyckelfritt system, man har ju nyckeln i fickan och trycker bara på start/stoppknappen
Hur gör jag för att släcka motorstörningslampan?
mvh frippe
Re: Kuga Mk1 problem
Du stänger på tändningen när nyckeln är i bilen, inte trycker på bromsen och trycket på startknappen.
frippe
Namn: Rolf Sandin
Inlägg av frippe »
Tack
ska prova det
frippe
Namn: Rolf Sandin
Inlägg av frippe »
Fungerade
Tack för hjälpen
och motorstörningslampan på instrumentpanelen släcktes med att starta bilen samtidigt som man höll fötterna på bromsen och gasen samtidigt.
Återstå att se om felen återkommer, Jag är rädd att det är något elfel som påverkar Canbussen.
