Kylarfläkt startar ej
Chromeo
- Namn: Nils C
- Kör: Ford Galaxy -08
Ford focus -06 - Ort: Gnesta
Har haft problem ett tag med kylarfläkten. Den startar inte. Felkod p145c:00
Fläkten startar om jag matar den med 12v
Jag har ström fram till givaren. Pwm signalen fungerar. Jag har även ström efter givaren. Det är väldigt förvirrande. Är det någon som har en idé vad jag kan göra nu?
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
Re: Kylarfläkt startar ej
har du jord ?
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Du skriver inte vad du har för bil...
På min Ford Kuga så gick kylfläkten sönder. Prövade att byta PWMmodulen och provköra den genom Forscan men funkade inte. Fick ta hem ny fläkt och fläktkåpa.
Eftersom fläkten fungerar när du matar den direkt med 12 V och du har både matning och PWM-signal fram till fläkten, skulle jag misstänka att problemet ligger i själva fläktstyrningen eller att fläkten inte får rätt återkoppling tillbaka till styrdonet.
jewelerstoolsmall.com offers the following products online: jewelry micromotor , mini gold melting furnace.
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
jag gissar på den lila kabeln är av, den är en styrkabel= canbus har sett flera som är av inkl mig själv, min var av vid kontakten till styrmodulen på fläktkåpan, jag såg ej det men drog i kabeln och plopp så gick den av
Chromeo
- Namn: Nils C
Det är en Ford galaxy -08.
Jag har bytt givaren nu men fortfarande funkar inte fläkten, startar inte när den borde.
Det skumma med den rosa lilla sladden, pwm-signalen, får jag olika värden när jag mäter den, en pulserande signal, men jag kan inte säkerställa att den är korrekt.
