S: Ford Focus kombi 2007 1.8 Duratec flexifuel 3300 kr ändrat till 2500 kr!!!! du får 2000 på skroten för bilen
Shippy
Namn: Daniel N
Kör: Ford Focus kombi 2007
Inlägg av Shippy »
Jag försöker rädda denna Forden från att bli skrotad, kan någon Ford-fantast förbarma sig över denna bilen och riskera hela 500 kr???
Bilen är i väldigt fint skick vad gäller det yttre och är i princip rostfri, se bilder. Stort och plant bagageutrymme.
Det finns två nycklar till bilen samt instruktionsbok och servicehäfte samt kreditkort med kod till radion. Mätarställningen är 18765 mil. Den är besiktigad och godkänd till och med 31 januari 2027 så lagar man felet är det bara att tuta och köra, låg årsskatt på 976 kr är det också eftersom bilen även är godkänd för etanol som bränsle. Det sitter en fabriksmonterad motorvärmare på bilen. Motorn har kamkedja.
Problemet är att den inte startar. Har nu felsökt motorn och den är inte seized, inte skuren alltså. Kan med hylsa på vevaxelbulten lätt dra motorn 270 grader, 3/4 av ett varv framåt och bakåt. Något har lossnat i motorn och gör att den inte kan starta. Man kan ta ner oljetråget och ta bort vad som hindrar motorn att snurra, kan bara vara en pinnbult om man har tur.
Du får minst 2000 på skroten för bilen, du riskerar alltså bara 500 kr och det kan vara möjligt att laga motorn. Blir den inte såld inom 2 veckor lämnar jag bilen till skroten, men som rostfri i bra skick känns det dumt.
På grund av sjukdom har jag inte möjligheter att själv laga bilen.
Klarar man inte laga bilen på plats får man hämta bilen med släp eller transport eller bogsera bort bilen.
Enligt autouncle skulle bilen vara värd 24000 om den var helt fungerande, har värderingsbevis.
Lägg bud på Tradera 3300 kr https://www.tradera.com/item/1001/75007 ... -flexifuel
