AC påfyllningskopplingen Mondeo MK3 2004
CDan
- Namn: C Dan
- Kör: Mondeo BWY kombi MK3 2004 2.0 l Duratec-HE 145 hk 5 vxl
- Medlemsnummer: 1
Vet någon vad nånstans finns lågtrycksporten för att fylla på med AC?
Jag hittade en port på ett vertikalt rör vänster, nära strålkastaren, men den är av större diameter än den koppling som kitet har.
Kan det vara så att det finns olika diametrar på den koppling? Jag vågar inte trycka för hårt men det ser ut att kopplingen kommer inte ens ner någon mm på porten.
Ha det fint!
Ha det fint!
J_Rig
- Namn: Arve
- Kör: Mondeo
Re: AC påfyllningskopplingen Mondeo MK3 2004
Tror den sitter i framskärm höger sida. Lossa främre 2 skruvarna på innerskärmplasten - böj åt siden och titta.
CDan
- Namn: C Dan
- Medlemsnummer: 1
Tack så jättemycket!
Emellanåt hittade jag en video där det visades just detta!
Ha det bra!
Ha det bra!
CDan
- Namn: C Dan
- Medlemsnummer: 1
Är det någon som kan rekommendera ett AC-påfyllningskit?
Behövs fylla på olja oxå? Alltså för att smörja kompressorn.
CDan
- Namn: C Dan
- Medlemsnummer: 1
Jag läser att som privat person går det inte att köpa på nätet riktigt R134a kylmedel! Att det är gasol i flaskorna man köper.
Vet folk något om det?
J_Rig
- Namn: Arve
- Kör: Mondeo
Jag har köpt på Envirosafe. Det är säkert en bra företagside
det är säkert billig gasol?
Men det fungerar och jag fyller en burk pr år. Aldrig köpt olja.
Alltids är det gamla fordon jag fyller..
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
ja alla burkar man fyller själv är gasol, meo kan man lika gärna ta en gasoltub från en husvagn, jag själv vill ha riktigt köldmedel
CDan
- Namn: C Dan
- Medlemsnummer: 1
Det började jag oxå inse. Vissa burkar har namnen på två olika köldmedel på etiketten men det säljs som ett av köldmedel (alltså ) och då blir det logiskt att ifrågasätta om det är rätt köldmedel i burken.
T.ex. det är ganska vanligt att det står "R134a / R12" men dessa är inte utbytbara. Och exakt R12 är förbjudet nu. Alltså medlet är för äldre och något nyare bilar (alltså upp till 2016) men det är inte möjligt att ha ett medel som passar båda systemen!
cox
- Namn: Micke w
- Kör: Mondeo mk5
Tänk på att om du tar typ enviro så måste du tömma systemet innan du fyller det.
Skickat från min SM-A556B via Tapatalk
CDan
- Namn: C Dan
- Medlemsnummer: 1
Jag undrade precis detta för att på deras sida står:
fast att det är ett R134a kit där detta står.OBS. DENNA GAS ÄR LIKVÄRDIG MED DEN NYA 1234YF-GASEN SOM ANVÄNDS AV DE FLESTA BILTILLVERKARE NUMERA.
Du kan dock inte blanda r134a med 1234yf!
Och då följdfrågorna är: är gasen kompatibel med R134a eller inte? För att mellan R134a och R1234yf är stor skillnad.
Men nu vet jag.
Jag får fortsätta söka efter något som jag kan själv använda på ett lätt sätt. Annars går jag till en verkstad och gör det.
CDan
- Namn: C Dan
- Medlemsnummer: 1
Jag kom på vad det var för fel på AC:n. Det är kompressorns magnetkoppling som slirar. Jag tänkte shimsa den men jag vet inte varifrån ska man skaffa shims. Plus att jag tror inte att jag har original kompressor (alltså den från fabriken). Den bytes för 8 år sedan med en ny.
Av allt jag fattar är det bara att montera en tunnare bricka på kompressorns axel eller?
lgnystrom62
- Namn: Anna Svensson
- Kör: Volvo
- Medlemsnummer: 1
CDan, hos mig på en gammal 240:a slirade kopplingen också, och jag shimsade den med brickor som jag köpte i en vanlig bult-och-mutter-butik, typ några tiondels mm tunna. Jag tog bort den gamla distansbrickan, mätte glappet mellan kopplingsplattan och remskivan och la i en tunnare. Sen funkade den i ett par år till innan jag sålde bilen, så det e int illa för en femkrona.CDan skrev:Av allt jag fattar är det bara att montera en tunnare bricka på kompressorns axel eller?
cox
- Namn: Micke w
- Kör: Mondeo mk5
Eftersom problemet är att magnetspelet har blivit för stort, sitter det nästan alltid redan 2 till 3 shimsbrickor på axeln under plattan från fabriken.
• När du väl fått loss centrummuttern och dragit av den yttre plattan, titta i splineshålet eller på axeln.
• Ofta räcker det med att du helt enkelt plockar bort en av de tunna brickorna som redan sitter där och monterar tillbaka plattan. Då minskar spelet och det kostar dig inte en krona.
Kullager.se eller Kullagergrossisten
Om det bara sitter en enda tjock bricka där och du måste byta till tunnare, ska du inte söka på "AC-shims" (då blir det dyrt). Sök istället efter Passbricka eller "Shims 8mm".
CDan
- Namn: C Dan
- Medlemsnummer: 1
Tack för svaren!
Jag skrev så att man ska shimsa men jag tyckte oxå att egentligen är bara brickor i olika tjocklekar.
Det med att det finns där inne flera tunna brickor hoppades jag oxå på.
Jag såg i olika video att spelet skulle det vara ca 0,60 mm men jag låter det osagt!
Tack. Ha det fint!
Tack. Ha det fint!
cox
- Namn: Micke w
- Kör: Mondeo mk5
0.35-0.6 mm ska det vara enlig spec från ford. Ligger det under 0.35 riskerar du att kopplingen inte släpper och kompressor fryser ihop över 0.8 så drar den inte.
