Hålen under fördelaren, Sierra Cosworth -90
Fiesk
Namn: Tobias Ivarsson
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Inläggav Fiesk » tor dec 12, 2019 7:25 pm
Strax under fördelaren sitter ett två-delat stag som håller vattenpumpen och någon kontakt.
Bakom infästningen på blocket så är ett borrat och ett bearbetat halvt hål som går halvvägs in.
Hur långt in går det längsta hålet?
Ska det vara tätt?
Behöver jag någon packning när jag skruvar dit staget?
Vad har det för funktion? :)
Bilder på staget innan motorrenoveringen och hålet efter finns bifogat.
Stort tack för svar
Fiesk
Inläggav Fiesk » tor dec 12, 2019 7:26 pm
Tredje bilden visar där staget ska skruvas dit.
Tredje bilden visar även de hålen jag undrar över.
Inläggav therealpinto » tor dec 12, 2019 7:59 pm
Hålet på tredje bilden går in till aggregataxeln, på Pinto med mekanisk bränslepump sitter pumpen där och drivs av en "stötstång" som går mot en kam på aggregataxeln.
Det skvätter olja där så packning/tätningsmedel bör man använda.
Inläggav MalZon » tor dec 12, 2019 8:21 pm
Jag har bara ett anpassat lock där. Förstår inte vilken vattenpump du menar ska sitta där?
Tätt ska det vara.
[ 60fot: 1,69s 201m: 7,04s@ 168,80km 402m: 10,78s@ 214,88km ]
[ Ford Sierra Cosworth 4x4 ]-[ @MalZonCossi - Bilpedanten.com ]
Fiesk
Inläggav Fiesk » fre dec 13, 2019 4:24 pm
Det betyder alltså att på min motor används inte dessa hål för någonting alls?
Men jag tätningssilikonar locket innan jag skruvar dit det bara då?
Inläggav therealpinto » fre dec 13, 2019 4:32 pm
Nej, hålen används inte på motorer med elektrisk bränslepump. Använd den tätningsmassa du föredrar, själv tycker jag blå Hylomar och en papperspackning är svårslaget...
