Polera upp en röd bil
Diskussioner kring bilvård (ex. biltvätt, vaxning och polering) och andra förbättrande åtgärder (ex. lack och rostlagning).
Mikke
Namn: Mikke
Kör: Ford Sierra -92
Ford Focus RS -17
Medlemsnummer: 265
Inlägg av Mikke »
Okej, polerade min röda bil från -92 igår, blev helt okej. Dock så hade olika delar blekt sig olika mycket.
Dock så fick jag inte ordning på en skärm samt huven. Huven blev riktigt dålig, ser lixom ut som om man inte tatt bort all rubbing.
Körde med SONAX Rubbing, vad kan ni rekommendera?
Behöver något grövre som regör mer på djupet? Använda maskin?
Körde alltså förhand...
Alla svar tas tacksamt emot!
// MICKE
MIKKE
:eclipsee_
low-life
Namn: Tobbe H
Kör: Ford cosworth rwd,Chrysler pt cruiser -00
Inlägg av low-life »
Att polera en röd bil med "död" lack för hand är rena evighetsjobbet. Sonax vågar jag inte svara på hur bra det är då jag inte gillar deras produkter p.g.a dom är för dåliga för kraven man har.
Kan du låna en polermaskin, gärna en med singeltrissa eftersom dom tar bättre än dubbeltrissan.
Använd en ganska hård "pad". När man håller "paden" mellan tummen och pekfingret ska man behöva pressa ganska hårt för att få ihop fingrarna. Med en mjuk "pad" räcker det med ett lätt tryck för att pressa ihop fingrarna.. Så vet du lite mer vad jag menar med hård och mjuk.
När det gäller att välja polermedel kommer du säkert få flera olika produktalternativ från oss här, eftersom alla jobbar olika och passar bättre till vissa produkter. Mer än andra.
Själv så skulle jag våtpolerat bilen med Smartab:s "Easy cut"Rubbing utan slipmedel. Tror inte du behöver rubbing med slipmedel eftersom bilar med "död" lack bruka va väldigt fina under den matta ytan.
Och med våtpolering menar jag att polera bilen direkt efter man tvättat den, då bilen fortfarande är blöt. Bilen ska inte vara genomblöt men blöt(svårt att förklara). Så slipper du maskera alla svarta lister på bilen och risk för att bränna lacken om du nu skulle vara ovan med polermaskin. Skulle du få polerstänk eller råka köra "paden" över en svart list så behöver du bara spola av bilen, eller i värsta fall svampa lite lätt så försvinner medlet på en gång utan lämna vita fläckar efter sig.
Finns en till bra anledning med våtpolering. Man kan köra så nära kanter och lister så man slipper polera för hand. Så fort man kör för hand riskera man att få repor som kommer synas i solen, vilket är mindre snyggt :cool:
När du är färdig med rubbingen så kan du tvätta med bilen först avfettning och spola av. Sedan tvätta bilen med svamp och vaxschampo med ett mycket lätt tryck.
Och har du möjlighet så blås av bilen med luft istället för "skinnar" den. Så länge bilen inte är skyddad med vax eller liknande är lacken väldigt ömtålig för repor. Därav helst blås av bilen med luft. Så får man bort all vatten i och under listerna, så slipper man slåss med vattendroppar när man vaxar.
När det sedan är dags för nästa steg så har Smartab en produkt som heter "mirror image" som arbetar med polish och vax i ett steg.
Beror lite på hur noga man vill vara.
Kan använda ren polish istället efter våtpoleringen, så blir ytan ännu bättre och sedan vaxa ytan med ren vax. Ren vax håller bättre än produkter som både polerar och vaxar i ett steg.
Vaxer har Smartab ett som är väldigt bra, som heter "Platinum". Dom kallar det utställningsvax. Ganska dyrt men långvarigt. Hållbarheten vågar jag inte svara på hur långden är då jag brukade använda det i samband med lackförseglingen som Smartab har. Finns säkert andra som kan svara på det bättre än mig :).
Lycka till!
Mvh/Tobbe
Putsböööögen i Sierran
073-2680938
Bilpedanten
skitskruven
Inlägg av skitskruven »
när du kört med sonax rubbing måste man köra me sonax polish efter annars får man inte bort skiten, så gjorde jag på en röd bil iaf.
Inlägg av SK Racing »
Ett problem som jag märkt med bilar med kraftig oxidation är att det spelar ingen roll hur mycket jag polerar så mattas den av fort igen, på ett annat forum så läste jag att lacken är förstörd för evigt om den har vitnat typ, stämmer detta? prudukterna som jag använder är 3M, sonax"proffs serien" och tycker att det fungerar bra men ska prova lite andra prudukter framöver
Jag hittade lite bilder i datorn, min huv var väldigt kass som sagt och den blir snabbt kass igen när jag polerat, vaxat den
low-life
Namn: Tobbe H
SK Racing skrev:Ett problem som jag märkt med bilar med kraftig oxidation är att det spelar ingen roll hur mycket jag polerar så mattas den av fort igen, på ett annat forum så läste jag att lacken är förstörd för evigt om den har vitnat typ, stämmer detta?
Precis, tyvärr är det så. Men med lackförsegling förskjuter man fram det lite längre ial :)
Därför man bruka kalla det "död" lack, eftersom den aldrig går att få liv i igen utan täta efterbehandlingar.
Mvh/Tobbe
073-2680938
Bilpedanten
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg av Papillon »
Har du bilen i garage kan det vara lite längre. Oxiden uppstår när lacken bryts ner, symptomen (oxiden) kan man bli av med tillfälligt men inte själva "sjukdomen".
Använder man lite "grövre" polermedel (rubbing etc..) måste man gå efter med ett finare eftersom de grövre ger små små repor som får lacken att se flammig ut, dessa får man bort med ett finare medel.
Hade jag varit du hade jag först provat sonax polish eftersom det är billigt och du körde deras rubbing, blir det fortfarande pannkaka hade jag följt low-lifes instruktioner. Sen är ju en maskin inte fel :)
//Johan
Papillon skrev:Har du bilen i garage kan det vara lite längre. Oxiden uppstår när lacken bryts ner, symptomen (oxiden) kan man bli av med tillfälligt men inte själva "sjukdomen".
Jag har använt Sonax produkter på bilen och maskin för utan en polermaskin hade jag fått kaffet :D för hela bilen var rosa innan jag började, sedan så har bilen blivit omlackad i omgångar och dom har förmodligen använt en billig pisslack :banghead: för framskärmarna är org färg på och dom blev väldigt fina om man gämför med innan.
snusarn
Inlägg av snusarn »
Med andra ord så är det ganska så kört för min lack , eller rättare sagt det som en gång va det
low-life
Namn: Tobbe H
Jo tyvärr.. Men sköter man lacken några ggr i månaden förhindra man proccesen lite ial.
Mvh/Tobbe
073-2680938
Bilpedanten
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
den här tråden va ju bra! :thumbsup: ska/måste snart börja se över lacken på 26M:an till första maj.. bakluckan är väldigt matt men resten är i skick.
sen har den svart vinyltak, men det går väl med vilket svart-plast-medel som hälst? samma som till kofångare.
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
Lånar tråden... BelseBob, städa inkorgen, den är full - har svar åt dig! :)
Nå, medans jag ändå håller på... är vinyltaket riktigt illa däran brukar det gå att måla på med vissa färger som är mjuka, har sett några använt svart bodymassa (plastmassa alltså). Förstås risk att det döljs ytrost under när det börjat torka sönder, det åkte jag på med en Taunus.
Sk-rooth
liten tankeställare...
Inlägg av Sk-rooth »
...Men då har jag en annan fråga, håller själv på med bilvård sen rätt länge tillbaka, och har alltid undrat varför i hela ******* oxiderar bara nån skärm där, nån huv här och inte hela bilen? klart man sätt att hela bilar blivit matta men som regel är det en skärm, eller huven eller en dörr. OCH inget annat? kan det bero på kvaliten på färgen eller bara tjockleken på färglagret? eller finns det nån "övernaturlig" orsak?
Väldigt nyfiken...
Mvh Jan
snusarn
Inlägg av snusarn »
Sk-rooth skrev:...Men då har jag en annan fråga, håller själv på med bilvård sen rätt länge tillbaka, och har alltid undrat varför i hela ******* oxiderar bara nån skärm där, nån huv här och inte hela bilen? klart man sätt att hela bilar blivit matta men som regel är det en skärm, eller huven eller en dörr. OCH inget annat? kan det bero på kvaliten på färgen eller bara tjockleken på färglagret? eller finns det nån "övernaturlig" orsak?
Väldigt nyfiken...
Mvh Jan
Jag e av den uppfattningen att det måste vara omlackade delar , och säker med någon billigare enkomponent färg eller så :mad:
Det är när mindre seriösa firmor, försäkringsbolag, privatpersoner ska snålk*ka med priset, o helt sonika tar typ Beckers och lacka om vissa delar av på bilen... Ser skitfint ut... en stund.
Min egna erfarenhet är att på min Sierra så är en del delar på bilen omlackade och det märks på så vis att när jag polerar bilen så blir trissan röd på dessa ställen och på ex skärmarna fram så blir den inte det då dessa ännu har orginalfärgen kvar.
Jag har även ett par bilar till som är omlackade med "riktig" 2-komp färg och där finns inte dessa problem utan när jag polerar dessa så blir dom blanka o fina utan att lackoxid hamnar på trissan.
