Ni som bygger Escort mk1. Kylare?
- Lars
- Namn: Lars Rosqvist
- Kör: Ford Escort mk1
Vad för kylare använder ni till era Escort mk1 med 2,0l pinto motor?
Jag har tänkt att kapa bort ramen till den gamla kylaren så att jag får plats med en större, men vilken ska jag satsa på?
Jag mätte lite och har kommit fram till att den får maxiamlt vara 51 cm bred (ej inkluderat eventuella vingar som man skruvar fast den med) och 36 cm hög (inklusive kylarlock).
Sett framifrån så vill jag ha vattenslangsanslutningarna högst upp på höger sida och längst ner på vänster...
Tacksam för tips.
Mvh,
Lars Rosqvist
Tacksam för tips.
Mvh,
Lars Rosqvist
- Lars
Hej.
Escort mk1 -1973. Kopparbrun metallic
2,0l pinto motor med smidda stakar och mahle kolvar.
Rallytopp med 38/45 ventiler, rullkam samt 2x45 webrar.
Effekt okänd eftersom den inte sitter helt ihop ännu...
Volvo 240 huvudbromscylinder, borttagen bromsservo. Stålomspunna bromsslangar.
Bak, original trummor (!!)
Fram, ventilerade skivor från Capri med 4-kolvsok från Austin Princess.
Enkelbladfjädrar bak sänkt 2.5".
Ombyggd till coilovers fram med 300 lbs/in fjädrar.
Karross och inredning original.
Hmm, det var nog inte allt, men lite...
/Lars
/Lars
Dr Hane
- Magnus
- Namn: Magnus Fiala
- Kör: Sierra XR4i -85, XR4i -84, GT 4x4 -93, Granada 2.8i GL kombi -80, S-Max 2,2 TDCi Business -11, Focus 1,6 TDCI Titanium kombi -12, Scorpio 24v Ghia kombi -96, Escort mk1 under renovering.
Jag har för mig att dom använde ett Capri 2.0-kyl i Classic Ford när dom installerade pinto i en mk1. Men fick dom inte också modda plåten i fronten lite? Visst klippte dom bort en bit? Är ett riktigt RS2000-kyl inte riktigt samma mått som Capri eller är karossen annorlunda (även där) jämfört med snikmodellerna?
Jag har ett Granada 2.0-kyl stående här, vore dom måtten av intresse?
Mitt koncept som det ser ut än så länge:
1100 DeLuxe-kaross, 1970 (blästrad, grundad, men inte lagad front)
2.0i (minus insprut) från Scorpio, inkl 5-växlad Type9
2x Weber 40
Capri 2.0S fjäderben inkl skivor
Taunus ok
Original axel och bromsar bak, ELLER om det går, Capri mk2 1600 automat
Capri Laser (eller Ghia i Sverige?) alu fälgar med polerad kant (RS2k-lookalike)
Kommer att åter bli originalfärg: babyblå!
Hmm...känns som mitt bygge är vääälldigt lågbudget mot er andra?
/ Magnus
2x Weber 40
Taunus ok
/ Magnus
- Lars
Min tanke vara att kapa bort delar av plåten fram så att det blir mer plats åt kylaren. Jag ska kolla upp hur kylaren för en Capri 2,0 ser ut. Det kanske är en sådan jag är ute efter.
Angående var jag fick tag i mina Princess ok så annonserades de ut i Bilsport Classic tidningen. 300 kr för båda oken! Då fick jag byta packningar i dem (228 kr/ok) samt att jag lämnade in den på elförzinkning så den blev guldfärgad och fin...
Växellådan jag kommer använda i början är original 1300 lådan...
Får se hur länge den håller. Bakaxeln är även den original.
/Lars
/Lars
- Lars
Var du tvungen att modifiera mycket för att få plats med amazonkylaren?
Har du bilder på installationen?
Maila dem gärna till mig i så fall.
lars.rosqvist@rueckenord.se
Mvh,
Lars
Mvh,
Lars
